土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 新建电厂倒送电之前要做那些工作?
新建电厂倒送电之前要做那些工作?
发布于:2007-06-27 09:30:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
新建电厂倒送电之前要做那些工作?大家能讨论一下么?
全部回复(9 )
  • yaoguizhong213
    依楼主说应该是发电厂升压站反送电。
    一次设备绝缘、试验、二次保护、装置、仪表精度、定值、连锁闭锁、接地、地网、线路试验都合格。
    有启备变的,发电机变压器组出口刀闸断开、高厂变低压侧开关在检修位。没有启备变,由高厂变兼做启备变的,发电机出口开关断开,由主变—高厂变反送厂用电。
    送电必须由电网定相、核相。定相要一相一相来。
    2008-07-29 15:40:29
  • wawawodewawa
    wawawodewawa 板凳
    按标书上的投运规程来,要有依据,不然出乱子谁都端不起
    2008-07-28 23:36:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站直流监控系统的实现(转)
摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。  电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。
