土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 无尘室的照明(转)
无尘室的照明(转)
发布于:2007-06-27 09:05:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
无尘室的照明
引言
无尘室是工厂内部需要严格控制环境条件的区域。照明的主要作用是使工作活动清晰可见,从而形成安全、舒适、有效的工作条件。
简介
照明系统不能干扰生产过程,也不能影响该区域清洁空气的流动。该系统必须易于维护。大面积的无尘室主要建立在半导体工业、电子工业、计算机工业和航空工业等领域。在医药、食品和饮料业也会使用到生物无尘室。
照明方案
在无尘室中出现错误,后果是极为严重的,因此就要求较高的照明等级。如果对光谱没有特殊要求的话,应当使用高显色性的中性白光。对于局部照明也应该有相同的要求,并要更好的避免眩光。
给定灰尘等级的照明系统主要取决于空气处理的要求。
光源:TLD Super -80 NG系列
Super -80 NG荧光灯系列的高显色性可以很好的适用于这种应用。在光源较宽的色温范围中,可以很容易的选择所需的色温。
用于严格要求的无尘室的灯具:细线电缆
严格要求下的无尘室为了维持所需环境必须严格控制气流。因此任何气流的改变都是应该避免的。大面积的隐藏灯具或者表面布灯都应该予以避免。灯具必需尽可能的细,宽度小于悬顶支架之间的距离。
在这种照明中,使用带聚碳酸漫射屏的TMX 150泪状灯具是最佳的方案。漫射屏的轮廓细长,以便在提供有效光分布的同时不阻挡无尘室中的气流。通过中继线路,我们可以使用TMx 150系统得到漂亮的连续光线。
另一种选择是使用TMX400板条灯具结合预先布线TTx400细线电缆中继系统。该系统为灵活设计提供了大量的通用部件,可以均衡亮度、眩光控制和低花费等因素产生良好的照明水平。
在无尘室设计中采用更加直接、经济的方法是选择只有细线电缆架的TMX 204板条灯具。尽管标准的荧光灯TLD可以作为一个眩光源,但是这可以通过在灯具内加反射器:Philips TLD Reflex (TLD-R)来加以控制。以上这些可以提高约15%的照明效率。
中等灰尘度时无尘室的灯具:隐藏式灯具
在无尘室要求中等灰尘度(1000或者更高)时,可以使用隐藏式灯具。无论安装封闭式灯具还是开放式灯具,都应该保证空气通过滤光器而不通过灯具。
为了避免妨碍操作系统,设计简洁也是极为重要的。应当注意仔细的使用正确灯具以避免眩光,保证良好的照明效果。在安装中,可以选择具有清洁PMM表面和高光效的TBH 318全封闭灯具或者TBN320系列灯具。
  • bingyu0923
    bingyu0923 沙发
    以前无尘室的照明做过很多,做一次就知道怎么弄,没有做过,瞪着眼睛发楞,无从下手
    2007-06-27 15:10:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
奇了怪了!!计算结果与实际??
30米长 15米宽 高9米 用400W陶瓷金卤灯 布置3x10 30盏灯 DIALUX计算照度在680lx左右,而实际测照度是300lx左右?我就纳闷了 咋回事啊??1。实际装灯功率有问题?用250W金卤灯计算照度刚好280LX左右。2。灯具问题?灯具是一般的工矿灯啊。。3。???照度测的有问题?是别人测的 给我说的结果。
