土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 推荐一种被广泛采用的抗冲耐磨混凝土——HF混凝土
发布于:2004-09-25 23:21:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
HF高强耐磨粉煤灰混凝土(HF混凝土)是水利水电工程中应用于抵抗水流冲刷、泥沙磨损、高速水流空蚀破坏的水工抗冲耐磨护面材料。与硅粉混凝土比较具有抗磨抗空蚀性能相当,和易性好,抗裂性好以及造价低廉等许多优点。已在刘家峡、大峡等许多工程经十几年的运行考验,效果良好。
HF混凝土抗冲耐磨机理:采用HF外加剂激发优质粉煤灰的活性,提高混凝土的密实度和硬度,改善混凝土胶材与骨料间的界面性能,提高混凝土的抗裂性,使混凝土的抗磨性能提高1.5~2倍,抗空蚀强度提高3倍。
该材料已被国内许多大的设计院认可、采用。
详情可访问:www.hfconcrete.com
  • zhisx
    zhisx 沙发
    HF混凝土及HF外加剂13909480308
    2005-09-03 20:59:03
  • zhisx
    zhisx 板凳
    HF混凝土具有很好的抗裂性:曾在二滩水电站进行过与“聚丙稀硅粉混凝土”的
    对比试验,结果是:C50HF混凝土在入仓温度高出10 摄氏度的情况下,未出现一
    条裂粉,而C50聚丙稀硅粉混凝土出现了二十多条裂缝,裂缝最大宽度5mm,一些
    裂缝贯通整个板体。(注:对比试验块尺寸均为宽4.5m,高9m,厚1m)
    另外,在解决许多工程闸墩裂缝中表现出了很好的作用,如大峡水电站:该电
    站原设计使用的C40普通混凝土在施工中出现了严重的裂缝问题,后改为C40 HF
    混凝土,未出现一条裂缝。
    2004-09-29 11:06:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
紧急求助:砌石重力坝下游坝踵的应力验算
砌石重力坝下游坝踵与消力池连接处的应力是怎么算的,还有配筋问题,与弹性地基有关么?用什么方法算,哪本书?请大家指教
