土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 两台发电机运行时,一台失去同期,怎么判断和处理
发布于:2007-06-27 08:39:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
两台发电机运行时,一台失去同期,通过表记怎么判断和处理?
全部回复(7 )
  • 加菲猫
    加菲猫 沙发
    两台发电机并入电网运行时,一台失去同期,关键是要判断是哪一台机组失去同期,怎么判断?
    老式控制系统,机组的表计会摆动,摆动的方向和另一台发电机及线路的方向是相反的,因为是背压机组背压情况不允许全降有功,也没有保护跳闸,因为没有经验还是不知道一下就判断准确的方法....
    2007-07-05 15:50:05
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    个人认为:两台发电机并入电网运行时,一台失去同期,关键是要判断是哪一台机组失去同期,因为失去同期就是我们常说的发电机失步,如果是老式控制系统,机组的表计会摆动,摆动的方向和另一台发电机及线路的方向是相反的,失步机组按《运行规程》处理即可。新型的监控系统,从监控台上查出前面的数据就能知道失步的机组,迅速将失步机组的无功增加,为了尽快使失步机组拉入同步,还可以适当降低一点机组的有功。失步的危害就不多说了。
    2007-07-03 13:54:03
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电缆截面的问题
我们那的电缆截面是185平方,那么直径是不是约16毫米,可怎么看也不对啊?
