土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何保养潜水搅拌机?
如何保养潜水搅拌机?
发布于:2012-11-06 16:43:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潜水搅拌机推流能力强,渗漏保护功能全、动静密封质量好、体积小、重量轻、效率高、寿命长,主要应用于污水处理厂的厌氧池、缺氧池、调节池、选择池和污泥池。 潜水搅拌机在投入运行后,定期进行维护和保养是十分必要的,在保养过程中我们应该注意以下几点:
  1、换油: 潜水搅拌机一般每半年需要更换一次润滑油,润滑油的型号为32#机械油,换油时,小心拧开油塞,放进其内存油,注意油枪内可能会有剩余的内压,以防油的喷射;
  2、 潜水搅拌机机械密封的组装和拆卸:组装必须在非常干净的环境条件进行,装配介质为纯净的润滑油。首先必须洗净机械密封的各个部位,接着将两端机械密封的静环装置均匀平稳的压入定位孔中,注意保护好静环密封面,切不可损坏密封面,然后利用导向套将动环装入轴上,合上油室端盖,注意不要碰撞到机械密封的密封面,机械密封的拆卸,可按上面的反顺序进行。
  3、轴承润滑脂:一般大修时更换一次,润滑脂量为轴承腔间隙1/3-1/2,润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂;
  4、 潜水搅拌机的泄露保护处理:假如渗漏开关保护,表示电机侧的机械密封损坏,必须要检查和修理,打开油室腔的堵塞,排尽其内积液。资料分享来源: http://www.njobel.com/
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工程技术交流群
欢迎加入此群的水处理朋友! 共同交流工程与设计方面的经验与问题。 纯水、废水、废水回用等 群号:199638038
