土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器冷却方式
我厂主变冷却方式为:ONAF/ONAN 100%/70%
请各位大侠,是何意义?
全部回答(18 )
  • hjx4891
    变压器的ONAN冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。
    变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的;由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。
    第一个字母:与绕组接触的冷却介质
    O--------矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体;
    K--------燃点大于300℃的绝缘液体;
    L--------燃点不可测出的绝缘液体;
    第二个字母:内部冷却介质的循环方式。
    N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
    F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
    D--------冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环;
    第三个字母:外部冷却介质。
    A--------空气;
    W--------水;
    四个字母:外部冷却介质的循环方式。
    N--------自然对流;
    F--------强迫循环
    2009-07-16 10:17:16 来自 PC 评论 举报
  • maquanxi723
    支持4楼 !!!很专业.
    2009-07-15 17:38:15 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
