土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压无功补偿控制器现场调试时出现的问题
高压无功补偿控制器现场调试时出现的问题
发布于:2007-06-26 21:24:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压无功补偿装置做完手动试验后(正常),进行做控制器自动投切试验,继电保护测试仪输入的3相电压和一相电流的模拟量,控制器显示功率因数为0.85,无功需求量Q=2000KVAR左右,按照试验目的此时以符合投切条件(电压,功率因数的上限下限等参数均在投切范围内)。控制器在正常投入两路以后再无反应(此套装置一共4路)。于是我怀疑是第3路二次线路有问题,在检查完确定没有问题,后再次重新开始试验,情况没有变化。于是我把转换开关打到手动,把前两路接触器断开,再打到自动状态,此时第3路居然通过控制器投切上了。我以为好了,但投上第3路以后又没有反应了。于是我又重复刚才的操作,把转换开关再次打到手动,切除第3路再,打到自动,第四路也顺利投切上以后,再无反应。改了多个模拟量输入,改了很多设置依然是这样的问题,请高手帮我分析到底会是哪里出了问题?如需要图纸请跟我联系。谢谢大家关注。
全部回复(11 )
  • tianmou
    tianmou 沙发
    10楼的朋友我已经把你加为好友了,我的水平比较低,大家相互学习.
    2007-07-03 15:08:03
  • tianmou
    tianmou 板凳
    问题解决了.原因是给控制器的输入信号采用的整流桥没有进行处理,导致电压不稳,影响了控制器对输入信号的判断.在控制器面板上显示的问题就是数值不停的跳动.解决方法是在整流桥的直流侧加一个电解电容,使输出的直流电压稳定.所以在以后的设计中要尽量使用电站提供的直流屏.谢谢大家关注
    2007-07-03 15:07:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有谁知道霍斯通进线带PT柜中用的PT是哪家公司的?
如题,有谁知道的能否告知一下,谢谢了。
