土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于降压启动
关于降压启动
发布于:2007-06-26 21:20:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位同仁,有关降压启动的方式有几中就不用我在这废话了,我在这只是想证实一下.
前两天,我们主管问我脱水机(工业脱水机)老式的那种,电机是15KW,问我用什么降压,我就说跟他用自耦降压,因为脱水机启动时负荷比较大,不适合用星三角,因为星三角只适合空负荷或者轻负荷启动,(这我没说错吧!)
旁边有个叼毛,(也是电工)马上插近来就说要用星三角,还说什么只能用星三角,我晕了,我没说话.我在这只是想请下各位,如果负荷大启动用星三角,会出现什么情况?
多谢各位!
全部回复(9 )
  • yangqihong-163
    根据需要去选型,一般轻载采用星三角,自耦适用不频繁启动负载设备。
    2008-04-12 21:22:12
  • zinvent
    zinvent 板凳
    十五千瓦的电机,在实际应用中得看情况,我在外安装,大厂一般是18.5千瓦以下的电机用直接启动,十五千瓦用星三角启动,用自耦启动的不多,自耦比较费钱,如没有特殊的要求挺多也就用个星角就行了.自耦一般用在五十五千瓦以上吧.
    2008-04-09 20:51:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
为什么不能下载啊,要下rar,结果全下的IE
