土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈高温季节渠道衬砌混凝土温度控制
浅谈高温季节渠道衬砌混凝土温度控制
发布于:2007-06-26 20:28:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
从水工网看到,感觉还不错,推荐给大家看看!
进入夏季,随着高温季节的到来,渠道混凝土衬砌施工面临高温天气的威胁。采取何种温控措施来保证渠道混凝土衬砌施工的质量,刻不容缓。当然,混凝土浇筑温控方法很多,例如采用拌合用水加冰,风冷骨料、增大骨料粒径、调整混凝土配合比等,但在实际施工过程中我们要考虑温控方法的合理性、适用性、可操作性及经济性,既要降低经济投入,又要注重实际效果。鉴于渠道衬砌混凝土厚度较薄(8cm、10cm、15cm),结合工程施工的实际情况,要保证渠道混凝土衬砌质量,采取综合温控措施,我认为应当从以下几方面入手:
一、原材料:
水泥:采用低水化热普通硅酸盐水泥,降低混凝土内部水化热,从本质上降低混凝土的温度。高温季节水泥罐表面的温度较高,降低水泥罐表面温度,从而达到降低水泥温度是关键的环节;针对本工程水泥罐采用水冷的方法降低水泥温度是比较适用的。水泥罐较高,搭设遮阳篷很难实施,我们考虑在水泥罐顶部沿罐四周设置带孔环形管道,采用自吸水泵向上供水,在水泥罐表面形成水流,从而达到降低水泥温度的目的。同时在水泥罐下部设置砖砌收敛池,收集流水,流水经过沉淀池再流进水箱,可循环利用。
粗、细骨料:全部搭设遮阳篷,进行遮阳,减少阳光直射,以达到降低骨料温度的目的;增加堆料高度,骨料使用时掏取下层骨料。但外界气温较高时,采用喷淋降温,即向骨料堆中喷洒水雾,通过水蒸发来冷却、降低骨料的温度。喷淋要适量,既要达到降低骨料表面温度的目的,又要控制骨料的含水量。
水:采用冷水拌制,储水池减少储水量,混凝土浇筑前,进行蓄水,以达到降低拌合用水温度的目的。
二、施工配合比:优化混凝土施工配合比、选用低水化热水泥、高效外加剂、调整粉煤灰掺量;使用合理的配合比,降低混凝土内部温升,使混凝土在本质上得到改善。混凝土拌和物的运输距离较长,适当采用缓凝剂控制混凝土的凝结时间,但缓凝剂的掺量要适量、合理。
三、拌制、运输:混凝土拌和采用冷水拌制的同时,在设计要求允许的坍落度范围内,采用数值较大的坍落度。混凝土搅拌车安装遮阳措施,减少阳光直射。采用较近的拌和站拌制混凝土,缩短混凝土运输及等待卸料时间;衬砌机采取遮阳措施,考虑到不料小车的影响,难以实现。但是高温季节,输送皮带表面温度也不容忽视,因此考虑采取水冷的降温方法,即:在输送皮带机头位置设置雾化喷头,通过自吸泵供水、雾化喷头对输送皮带表面实施降温。这样既达到皮带降温的目的,又避免影响混凝土的水灰比。
四、混凝土浇筑:安排在早晚、夜间进行浇筑。一般情况下浇筑时间为:下午4:00至第二天9:30。
五、平仓振捣:混凝土入仓前,采用喷雾方法降低混凝土仓面温度;混凝土入仓后及时进行平仓振捣,加快覆盖速度,缩短混凝土的暴露时间。
六、混凝土养护:混凝土成型后,及时进行养护。首先进行养护剂喷洒,养护剂喷洒要均匀、严密;然后使用吸水量较大的毛毡进行覆盖,使用低压水枪向毛毡均匀洒水进行养护,保证混凝土处于充分的湿润状态,混凝土养护时间不少于21天。为保证衬砌混凝土表面不受污染,严禁使用草袋、草帘等容易污染混凝土的材料覆盖。
七、温度测控:
控制混凝土的出机口温度及运输、浇筑过程中的温度回升,在出机口、入仓口对混凝土温度进行测控,控制混凝土浇筑温度不大于28℃,使混凝土最高温度保持在设计、规范允许的范围之内。
八、施工环境降温:对拌和站、施工道路、浇筑现场四周进行不间断洒水,增加周围环境湿度,降低周围环境的温度,从而降低周围环境对混凝土浇筑的影响。
总之,在高温季节进行混凝土施工,尤其是渠道混凝土衬砌采取有力的温控措施尤其必要,在考虑温控方法的适用性、合理性、可操作性的前提下,要考虑其经济性。根据施工现场实际情况,采取综合温控措施,降低经济投入,又达到降温目的,既节约资金,又有实际效果。这样的温控方法,才有使用价值,才有推广的前景。
  • pye
    pye 沙发
    厚度较薄的混凝土应该根据实际施工期温度情况决定是否采取温控措施。
    2007-06-27 09:30:27
  • ldxyxh
    ldxyxh 板凳
    不错的资料,对厚度较薄(8cm、10cm、15cm)渠道衬砌混凝土施工,结合工程施工的实际情况,为保证渠道混凝土衬砌质量,可采取综合温控措施,既降低经济投入,达到降温目的,又节约资金,有实际效果。
    2007-06-26 21:47:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
控制爆破设计方案
厂房尾水渠开挖距村民房屋不足20m(河对岸),是一个小镇。在地面厂房开挖时已发生多起村民阻工,每家要20万,有500多家,由政府部门请了监测单位进行监测,但村民不听。现要进行1km的尾水渠开挖,如何进行爆破控制:在质点振动速度,飞石控制,冲击波,燥声控制。
