土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电箱通电之前该做那些测试工作
低压配电箱通电之前该做那些测试工作
发布于:2007-06-26 19:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,请不啬指教!
全部回复(7 )
  • cazmark
    cazmark 沙发
    1、检查安装是否牢固。
    2、检查箱内是否已经清理干净;
    3、检查箱体内外完好无损,无刮花、脱漆、锈蚀等现象。
    4、检查各元器件、回路、面板等的标识齐全、清晰、粘贴牢靠;
    5、检查内部接线无松动。
    6、检查进出线连接正确,火线、零线、地线正确接在相应的端子上;
    7、在无电状态下手动操作各开关动作灵活,无卡阻现象。
    8、在无电状态下拔出控制回路的熔断器或断开控制回路的断路器,用万能表电阻挡测量控制回路,无短路。用500V或1000V摇表测量进线端、各出线端绝缘电阻合格。
    做完上述工作后也不要急着送电调试,若建筑内以单项用电为主时,保险的做法最好是将主断路器上桩头三相连接,采用单项220V电源试送电调试,一切正常后再用380V三相电调试,这样安全些。
    2007-07-04 13:12:04
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    您是好人,我记得了。谢谢
    2007-07-04 12:16:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多大负荷要设置变电室?
如题,那本规范上有这样的要求?
