土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 简述冷水溶膜质量指标
简述冷水溶膜质量指标
发布于:2012-11-06 15:30:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冷水溶膜质量指标
我公司生产的快溶型水溶性塑料 PVA副牌薄膜是按以下标准检验:
1,外观:外观基本光滑平整,无明显凹陷、凸痕、气泡、杂质、波纹、裂纹等缺陷存在。
2,规格尺寸偏差:宽度±2mm,厚度±0.005mm,长度±1m。
3,同一卷膜接头:≤2个。
4,技术指标:
1) 拉伸强度>25 Mpa
2) 断裂伸长率>180%
3) 直角撕裂力>80 KN/m
5, 水溶性能:开始溶解<25秒
完全溶解<20分钟 完全溶解后没有丝状片状杂质。( 测量水温25℃ 6cm×6cm片状测试)
6, 贮期限:二年。(在货物存贮不受潮情况下)
7.特殊产品另协商决定。
如何鉴别冷水溶薄膜产品质量:
客户在pva水溶膜选购中会遇到如何才能识别水溶膜产品的好坏问题,建议从下面几
方面来考虑。
1) 水溶性:
冷水溶膜要求在4℃以上水均能溶解。溶得越快越好。
溶解后的存留残渣越少越好。
溶解后的水质越清越好。
2) 外观质量:
收卷越平整越好。收卷的外表面不能有明显的凹凸及皱纹
卷膜的两个端面越平整越好,要求±2mm以内。
膜的表面不能有气泡、穿孔、夹渣、黑点等缺陷。
3) 机械强度:
抗拉强度要求在25Mpa以上。太少容易拉断。
断裂伸长率要求在180%以上。少于则不柔软。
直角撕裂抗力要求在80KN/m左右。否则断裂时很脆。
4) 存放时间:
质量稳定的水溶膜存放日期可以在1-2年以上(在不受潮的情况下)。
而质量差的水溶膜存放在1-2个月后, 由于质量不稳定,很多化学成分将从膜里
析出来,出现很多白色的粉尘。严重的成卷薄膜会发黑变色。
(更多精彩推荐: http://yzkexun.zz91.com )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
PVA水溶膜采购注意事项
PVA副牌采购注意事项:1、产品含水量(游漓水)超过5%,不适合用水溶膜包装。2、当不用时,用PE绕缠膜将剩余水溶性薄膜封装好,以免受潮。3、水溶性包装薄膜储存适宜条件:室温15~35℃,湿度40~60%,拆包装后尽快使用,以防吸潮。 4、该膜弹性较大,采用自动包装必须用特种机械设备。5、严禁用潮湿的手接触 PVA 薄膜,绝对不允许汗滴、唾液和水滴沾到 PVA薄膜上。6、水溶膜耐矿物油、几乎耐所有油脂类和有机溶机,但对强酸、强碱、氯自由基及其他可与Pva发生化学反应的物质(如硼砂、硼酸、某些染料),故不能用水溶膜包装。
