土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 30秒清除你电脑中的垃圾(超实用)
30秒清除你电脑中的垃圾(超实用)
发布于:2007-06-26 19:15:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。
现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,
是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件
全部回复(3 )
  • xiaweizhou
    xiaweizhou 沙发
    哈哈,
    假若你的电脑装的都是垃圾的话,
    点个格式化就可以了,还更快呢。
    2007-06-30 13:22:30
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    这个帖子在网易其他分论坛里也有过.算不算盗版帖?呵呵
    2007-06-29 12:33:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
70年代出生的人——都已经老了
70年出生属狗37周岁,79年出生属羊28周岁。  70年出生的,孩子最大的该有15、6岁,即将读高中了。  79年出生的,没有结婚的还不少。在周围人看来,已然是大男大女、剩男剩女了,虽然很多时候还被称为姑娘小伙,但自己接受起来也不比前些年那么“心甘情愿”了。  70年代早期出生的人已经接受了中年人的生活,少部分正在接受的过程中。所谓“赶四奔五”的人,特指70、71、72生者。10年倏忽而过,97年香港回归,你们也不过26、7岁,没有成家者大有人在,而今,大叔大妈般的日子过得有滋有味,你们是否还记得最初呼唤你们叔叔阿姨的青年的模样?当年不很服气,而今欣然接受,再自然不过的事了。记忆却像昨日,一晃十几年。
