土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么不能把cad图复制到另一新建窗口
求助:现手上有一张cad图,要把它复制到另外一个新建窗口,通过ctrl+c,ctrl+v的方法,为什么不行,每次在ctrl+c那个图以后,然后ctrl+v到另一个窗口的时候,就出现致命的错误,
换成其他的cad图,这个方法都是可以的,是不是那张图哪里被设置过了,或者还有其他办法可以把这个图重新拷贝到另一个窗口吗?
请大家帮帮忙,谢谢!
全部回答(5 )
  • haolang
    文件有可能是被保护了的
    2007-08-02 16:08:02 来自 PC 评论 举报
  • haolang
    文件有可能是被保护了的
    2007-08-02 16:07:02 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
