土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 膜片联轴器的特性和优点
膜片联轴器的特性和优点
发布于:2012-11-06 15:07:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
膜片联轴器的特性和优点
  膜片联轴器具有挠性大,可以位移,减震作用,无噪声,无磨损,适用高温,传动效率高,等很多优点,能准确传递转速可应用与精密机械,所用的材质是不锈钢薄扳,螺栓交错地与两半联轴器联接,膜片由几片叠集而成,分为连杆式和不同形状的整片式。
  一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、 喷码机 联轴器生产厂家 有腐蚀介质工况环境的轴系传动。
  膜片联轴器的优点,不要润滑,无需维护。可在不干扰主从动装置情况下装拆可在2小时内完成联轴器的更换,提高设备利用率。能在恶劣的环境条件下运行。可在摄氏300度以内条件下运行可在酸、碱、盐雾等腐蚀性环境下运行。承受不对中能力强,具有一定的减振、降噪能力不对中能力可满足绝大部分动力传动装置运行中的不对中要求。 事故预警能力强及失效保护特性可给出数小时至一周内的事故预警时间。 零游隙、不变的低不平衡量,无噪声联轴器零件采用无间隙装配,无运行噪音,保持不变的初始动平衡精度。对相连装置施加可预测的低附加负荷与同类挠性传动元件相比,膜片联轴器对相连装置可预测的最小的作用力和弯矩。 具有高功率质量比,特别适合连接大功率动力装置。 轴间刚度非线性变化,有效制约电动机磁中心漂移。
齿式联轴器现在有部分产品已经被膜片联轴器代替了。在发达国家的应用已经很广泛了,在实际应用中一般采用接中间轴型,以提高两轴线偏移补偿性能。主要应用于水泵、液压机械、石油机械、风机、压缩机、印刷机械、纺织机械、冶金机械、航空舰艇 、化工机械、矿山机械、等很多机械产品。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
低碳满菱:废玻璃机械分选法
-----该技术文献来自:佛山玻璃机械-【满菱】 转载请注明链接地址(1)气流分选 该法是利用物质相对的重量差异将破碎到一定粒度的垃圾或包装废弃物用空气吹畅,比重小的随气流向上漂浮,比重大则降落到底部,从而相互分离,把玻璃摄选出来。目前,国外常用曲折分离机成旋流式分离39进行分选,其原理可见下图: (2)光学分选 为了提高回收玻璃的商品价值,须将无色和有色的玻璃分开,可利用电子颜色挑选器将其区分,把玻璃粉碎成6—16mm的碎片,放到皮带机上,布成一条线,送到设有光电管和特殊的背景台上,在降落的途中通过光学方法进行检测,带色的玻璃或其他杂物借助喷气嘴被吹开。其准确性,稳定性都很好,先进的设备处理能力可达1t/h。如下图所示:
