土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机负载类别划分及 各种各种负载实际工况和注意事项
发布于:2007-06-26 17:03:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电机负载有好多分类,泵类 风机 等等
单独说泵类 也根据泵的种类不同而有不同分析
希望各位精通 机械 的高手 详细解说
现场遇到的潜水泵问题:
1、潜水泵憋压 现象类似空转 没问题
2、潜水泵进口阀关死 电机转 是不是就会抽真空? 造成的现象是过负荷吗?
3、我这里有5个100KW的潜水泵 电机反转 出口阀关死 应该和上面第2条是一样的运行环境,现象是电流一直维持在700多 我一开始以为是堵转 最后拉出水泵发现反转了
不过问题在于 之前该水泵第1次接线的时候 试车 也是反转了 并没有过负荷,改过后 运行了几次,正常;第2次 换了个中间主电缆的过度箱结果相序接反了 电机反转 形成第3条的现象
请各位高手大大分析
全部回复(8 )
  • bingjinyub
    bingjinyub 沙发
    是离心泵 我还头一次听说向心泵
    照你的意思就是不会产生大负荷了,那么我开篇描述的现象怎么解释呢?
    2007-07-05 07:55:05
  • snmqjyg
    snmqjyg 板凳
    我有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
    2007-07-04 08:53:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
GE公司的继电保护教科书1
