土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 水槽十大品牌⑧哪种水槽好⑧哪个牌子的水槽好
发布于:2012-11-06 14:29:06 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
▂▋╥┐▋★╄╂ 水槽十大品牌⑧哪种水槽好⑧哪个牌子的水槽好┟〒╓如何选择一个好的水槽是整洁厨房的关键之一,那么选择好的水槽的标准都有哪些呢:
1、根据厨柜台面宽度决定水槽宽度,一般水槽的宽度应为厨柜台面减去100mm左右。同时根据国内厨柜台面尺寸在500mm-600mm这一特点,可以得出水槽的合理宽度在430mm-480mm。
2、材质选择304#材质不锈钢,使水槽具有韧性,可以在最大限度上避免各类瓷器器皿由于撞击等造成的损坏。最简单的办法是稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄。材料厚度适中,以0.8mm-1.0mm为宜,过薄影响水槽使用寿命和强度,过厚失去强性容易损害洗涤的餐具。
3、不锈钢是一种铁合金,钢的比重是7.87,里面添加了镍、铬重金属,这些金属的比重比钢要大,所以分量比较重。假冒劣质的不锈钢,如钢板镀铬的分量较轻。
4、通常情况下,清洗容积较大的水槽实用性好,深度以200mm较好,这样可以有效防止水花外溅,同时,深度也是反映水槽档次的重要指标,大于180mm深度的双槽水槽属于高档次产品。
5、表面平整度是检验水槽质量与档次最直观的标准,将视线与水槽平面保持一致,水槽边缘应不突起,不翘曲,误差度小于0.1mm。平整度不好,除影响美观外,还容易造成渗水和积垢等现象。水槽表面处理以哑光为美观实用,不仅无刺目的反光,而且能经受瓷器、餐具的反复磨损,清洗方便,常用如新。
6、下水口及下水管的质量直接影响水槽的使用,较好的下水管材质应为PP料或UPVC,密封度高,有弹性、防热、防裂、寿命长,外形设计合理,具备防臭、防返味设计,易安装、不出现堵塞、渗水等现象。下水口有钢珠定位、挤压式密封及台控式去水,密封性强,方便快速存放水,能自动过滤杂质,避免堵塞下水管,使用优质橡胶,不易磨损。紧固密封件用自攻螺丝紧固,确保密封,操作安全快捷。
7、根据中国家庭的洗涤特点,以选择大口径,且采用不锈钢制作,带集圾篮的为最佳,从方便实用的角度来看,可以选择一大一小的“子母”式水槽。
水槽①:dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY
推荐: dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY
掌柜:dengle旗舰店
价格:998.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
水槽②:沐歌 冲五冠限时 厨房一体成 水槽 高级不锈钢双槽洗菜池送龙头
推荐: 沐歌 冲五冠限时 厨房一体成 水槽 高级不锈钢双槽洗菜池送龙头
掌柜:沐歌洁具
价格:411.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
水槽③:千家乐卫浴 厨房水槽304不锈钢双槽洗菜盆 加厚一体成型厨盆 特价
推荐: 千家乐卫浴 厨房水槽304不锈钢双槽洗菜盆 加厚一体成型厨盆 特价
掌柜:千家乐官方旗舰店
价格:582.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
有多项因素决定如何安排水槽及相关设施。无论是局部更新部分厨房用具,还是进行整体置换,需要考虑的因素有下面几个——
  选择恰当的配件
  如果决定采用开放的厨房设计,一定要保证与居室在色调形式的融合。尤其把隔墙打通时一定要预先策划。这时的厨房用具也成为体现整体居室特色的一部分,所以要更加留意相关器具的材质、颜色、风格互相协调搭配。如果你追求个性,也有异型水槽供你选择,不过这种水槽的装饰功能可能更强于实用性。
  双格甚或三格的设计确实比传统的单盆实用得多,它可以同时洗涤、浸泡多种原料,省时省力,也可以让食物生熟分开。
  除了水槽本身的特点,与其相配的水管、龙头、搁置架、沥水器也要相互参照匹配。至于配置设备方面,除了最为常见的沥水板外,与水槽完美搭配的规格大小不一的控水网,简化了清洁步骤,让你不再手忙脚乱。活动砧板能够在水槽上自由移动,成为一个小型操作台面。
  让表面乏味的事情变成乐趣首要的是拥有一个好心情。在厨房里这种心情的保持是需要得心应手的工具来成就的。一个使用方便的水槽在发挥其实用的功能外,也使人们在厨房布局中更加注一些亲情和浪漫。
  了解水槽的材质
  作为水槽的候选材质多种多样,不仅仅从功能上有所区分,同时也积极适应了居室的整体风格和厨房内部的布局。耐用好看,与厨房其他部位的风格一致是选择材质的首要标准。
  根据厨房格局选择水槽形式
  在市场上转一转你会惊奇地现,水槽的样式远比你想象的要多。双盆、单盆;方形、圆形;古朴的、时尚的;沥水器、盘盏搁置架,配上不同的形状和深浅尺寸再加上销售商不停地向你推荐各种流行款式。而你所要考虑的则是厨房的面积以及你要利用水槽做得最多的工作是什么。如果一款双盆大容量的水槽日后仅仅用来涮几个杯子,实在是大材小用。
  明确安装方式
  在购买水槽之前要考虑水槽本身与工作台面如何衔接配搭才能形成最合理的结构。不锈钢或外层上釉的水槽自身重量较轻,仅靠外翻的边沿搭在台面上用螺丝或夹板固定即可。铸铁的水槽款式古朴凝重,其自重就足以把水槽固定在原地不会移位。有些水槽的外沿与槽体本身是分离的,成为需要单独安装的配件,用螺栓在底部固定,这种款式在结构上没有什么不妥,只是在槽体与外沿衔接处的缝隙需要额外注意保持清洁,这种安装方式统一被称为上嵌式。
  另一种安装方法就是把水槽边沿与台面的衔接移至面板的下方,也就是所谓的下嵌式。这种安装方法的好处是使外观看上去更舒服,清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中。但是安装时比直接搭接的方式费些工夫。
生活小常识:
296 、使用热水器时,最好把温度调节在50-60度之间,这样能防止热水器水垢的生成;当水温超过85度时,水垢的生成会加剧。
297 、蒸东西时,蒸锅水不要放得太多,一般以蒸好后锅内剩半碗水为宜,这样做,可最大程度节约煤气。
298 、擦水龙头的窍门:用干布蘸面粉或香烟灰来擦,再用湿布擦,最后用干布擦,可擦得光亮,又不损伤金属表面。
299 、残茶妙用:用干净的残茶叶煮茶鸡蛋,味道清香可口。吃生葱、蒜后,弄一些残茶叶在口里嚼一会儿,葱、蒜味便能慢慢消除。
300 、点蜡烛时,在烛芯周围撒上几粒盐,可以防蜡油淌流,从而延长蜡烛的点燃时间。生炉子时撒上一把盐,会使烟雾消散,火苗旺盛。
301 、 残茶妙用:把残茶晒干后,放在厕所或臭水沟渠旁燃烧,能消除恶臭。将晒干后的残茶燃烧,可以驱除蚊虫。
302 、锅用久了,锅底常有厚厚一层黑渍难以除去。如果在使用新锅前先在锅底涂上厚厚一层肥皂,那么锅底变黑后,轻轻一擦,即可除去。
303 、塑料砧板使用方便,但菜刀留下的裂痕容易生污纳垢,用去污粉不易洗掉,可改用漂白剂沾在海绵上,挤压着洗刷干净后再用水冲一下即可。
304 、不锈钢厨具去渍窍门:用做菜剩下的萝卜头反复擦拭渍迹处,便能除去。如果渍迹产生的时间已久,那么在萝卜头上沾些去污粉,效果很好 。
305 、感冒鼻塞时,可用大蒜头1瓣,用刀削成与鼻孔相吻合的形状,塞进鼻孔,连续几次,即可治愈。用薄荷油闻鼻,也可以即刻使鼻孔通畅。
306、 鼻塞严重影响睡眠时,用热水洗脚,促使鼻粘膜充血消退。既能解除鼻塞,又能调节大脑皮层的兴奋与抑制,从而促进睡眠。
307 、皮肤瘙痒时,可将一撮香烟灰放在一容器内,滴上几滴水,使其呈糊状,敷于患处,即可止痒。用鲜丝瓜叶捣烂搽患处,效果也不错。
308 、桔皮妙用:将粥煮至半熟时加入两块鲜桔皮,煮熟的粥生津开胃,格外香甜。沏茶时加入几丝桔皮条,饮服时清香爽口,润肺祛痰。
309 、拌凉菜宜先放入花椒油、芝麻油、糖、醋等调味佐料,以使凉菜更加进味、爽口,待食用前再放入食盐,可防止凉菜水分渗出,带走营养成分
310 、油热几成?一二成时锅底中部略有小油泡泛起;三四成时油面始波动,无油烟;五六成时波动加剧,油烟上升;七八成时油面平静,油烟滚滚
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:福建石狮鸿山热电厂二期2×1000MW超超临界发电机组的第五批(二)辅机设备
招标:福建石狮鸿山热电厂二期2×1000MW超超临界发电机组的第五批(二)辅机设备采购项目所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:福建招标编号: 0624-12120349受神华福能发电有限责任公司委托,对福建石狮鸿山热电厂二期2×1000MW超超临界发电机组的第五批(二)辅机设备采购进行国内公开招标。现将有关招标事宜公告如下:1、招标内容:⑴ 招标设备名称、数量及交货日期:
