土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锤击夯扩桩的“缩劲”现象
锤击夯扩桩的“缩劲”现象
发布于:2007-06-26 16:22:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
锤击夯扩桩的“缩劲”现象。是什么原因?怎么处理?
  • camation5225
    camation5225 沙发
    夯扩桩的缩径,主要应分析何种原因产生的:
    第一种原因,夯扩桩的夯扩头进入持力层深度不足,上部软弱土压缩后回弹导致。解决方法,加深长度,进持力层不少于1.50米。
    第二种原因,混凝土灌注后,拔管速度太快。解决方法,拔管速度不大于每分钟0.80米。
    第三种原因,软弱土抗剪强度太低,沉管上拔后土的回缩太快。解决方法,减慢拔管速度,调整混凝土的塌落度。或者改变桩型。
    第四种原因,混凝土的塌落度太大.解决方法,调整混凝土的塌落度。
    第五种原因,钢筋笼长度没有穿过软弱土层,钢筋笼底部会产生缩径离析.解决方法,按规范要求,钢筋笼应加长,穿过软弱土层.
    2007-06-26 23:18:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家画CAD图汉字都喜欢用什么字体?
我本人喜欢用MYROMANS,优点:汉字和字母等高,高宽比例合适,字体清秀漂亮;缺点:有些汉字不认,例如:座,檩等。大家都喜欢用什么字体呢?
