防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
施工中如何解决避雷带与幕墙的冲突施工中碰到如下问题:1,规定问题,这边要求避雷带离外墙面150mm,不知道是哪里规定的?是不允许大于还是小于?还是一定要150mm刚好?2,离幕墙为150mm的地方只有幕墙的龙骨,避雷带只能支撑在幕墙上,幕墙不允许怎么办?3,支撑脚穿越幕墙压顶,就必须要求幕墙在压顶材料上开孔,将来还要做防水4,支撑间距1000~1500,如果幕墙的压顶材料为石材,宽度超过1500,他又不允许在石材上开孔,怎么办?
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果我没猜错的话,收费亭应该是金属的,而且还是在室外。
设备损坏可能是:摄像枪安装在收费厅内,光端机和摄像枪之间的信号线路沿着收费厅布线且线路没有进行屏蔽,在收费厅静电感应时,感应雷电流通过信号线路入侵设备导致设备损坏。
建议安装信号避雷器或将信号线路进行全线金属管屏蔽,并且将屏蔽金属管两端做好接地。
