结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
关于计算空心楼盖长期挠度的问题我进行如下操作:在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序应该将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。可是发现混凝土板的刚度折减系数还是1,最后计算出来的挠度跟上次一样,还是弹性挠度,请问为什么呢?
只看楼主 我来说两句抢地板这个问题,在STRAT官方论坛也提问了。
不是系数1。图形参数对话框内,保留1、2个小数位数,即可看出,是具体的小数值,为最大值与容许值的比值。
剪切必须满足。抗弯在一定情况下,容许超限。
