土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器操作顺序的话题,待解决
真空断路器操作顺序的话题,待解决
发布于:2007-06-26 13:36:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器我们一般的操作顺序是:0-0.3S-CO-180-CO,这是对重合闸断路器的要求;如果不是重合闸是:0-180S-CO-180-CO;可是我看到有的地方要求是0-15S-CO-15-CO,这是什么原因呢?在什么标准里面。我知道这时间间隔的作用是使断路器恢复到起始状态或防止某些部件过热,15s和180s是怎么规定的。希望那位高人解答。谢谢
全部回复(6 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    15S用于要求快速自动重合闸的断路器和电压等级较低的场合。
    2008-09-25 23:10:25
  • yanjun02
    yanjun02 板凳
    与线路的继电保护有关。15s对真空断路器,有一定的影响,尤其大电流时,结缘介质恢复电压可能无法满足要求。
    2007-06-27 17:37:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
如何给电机选用合适的断路器交流接触器以及热继电器
给电机选用合适的保护设备是很主要的,但是我不知道应该遵守怎么样的规则,请有经验的师傅出来指导一下,在下甚为感谢。请问断路器是否可以按照电机Ie的1.5~2.5Ie取选取,交流接触器是否可以按照电机Ie的1.3~2Ie取选取,热继电器是否可以按照1.1~1.5倍Ie选取?如果不是应该乘怎样的系数?请有经验的老师傅多多发表见解,多多传授经验,在下会非常感激你们的。
