土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分水器不热问题,实在是解决不了了!!!
分水器不热问题,实在是解决不了了!!!
发布于:2012-11-06 12:46:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
研究了四天,也没找出毛病来,能力有限,实在是解决不了了,特来向大家求助。
先简单介绍下情况。一个两层的售楼处,每层700平左右,层高4.4m。一共8个立管,分别对应8个分水器,二楼与一楼的分水器是对应的,也是8个,都是分别来自同一根立管。现在的情况是其中一楼的一个分水器不热,一共五个回路,每一个回路的进水跟回水都不热,但是连接这路分水器的供回水立管都是热的,这个分水器的立管离总的供暖进户管道还很近,但就是不热。其他的分水器都是热的,不管是一楼的还是二楼的,都很热。
分水器总进出水阀门都是好的,也都全部开启了。过滤器已经拆开看过,没有堵塞。放气阀都是好的,每次都是手动排气,很多时候都已经把水排出来了。把分水器总进出阀门开启,再将每一支路的供回水阀门全部开启,再将放气阀开启,用放气阀一直放水,用这种方法,分水器供水一侧很快就热,供水侧的每个分支也热,但是当正常了之后,把放气阀关闭,过不了多一会儿,分水器供水侧就又凉了。
不知道叙述明白了没,请大家帮帮忙,看看这怎么回事,也让我长长见识。如果有哪里叙述得不明白,大家可以留言,在线等。先谢了。
全部回复(24 )
  • 最后的皇后
    路过学习的。。。。。。。。。
    2012-11-29 11:08:29
  • yuhanguang
    yuhanguang 板凳
    这一组分水器地热管盘多了!供热系统先走有利环路,不热的一组是最不利环路,特别在地热系统中不按楼层高低,而是按室内系统是否有利来决定热与不热,因为室内的地热管相比总管路的阻力大太多了,再有你的排气方法如楼上的所说不正确。可以试着将此分水器上管一组供回水管路,你说这组分水器上有5组管路,也可能其他分水器上只有4组呢!好好看看
    2012-11-29 09:08:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片表面烤漆好还是喷塑好
最近接触了两种样品,钢制暖气片,卫生间专用的,但是工艺不一样,一种是烤漆的。一种是喷塑的,分不清哪种好些,谢谢
