土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教师傅们一个问题
请教师傅们一个问题
发布于:2012-11-06 12:36:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个海鲜楼,五四层,有三层包间,一个厨房,厨房的一些设备用电量很高。假如厨房大概十五万W,我一个朋友意思是,厨房单独拉一条电缆,还有三层的包间也拉一条电缆,还有一条照明电缆用32平方。请问下大家,当时我在网上学的那些计算电费,可跟我朋友说的又不一样,大家能不能给一个公式计算电缆用多少平方的,谢谢
全部回复(10 )
  • 无影
    无影 沙发
    额,这个单位最好还是统一一下,看着有些乱。
    一般厨房部分的用电量可以按照厨房面积每平方米500W左右估算。
    150kW的负荷,考虑功率因数0.85,同时系数0.8,约为214A。
    一般我们进线电缆要按照上级开关的整定电流来选择。上级开关至少要选择到250A,那么电缆如果是YJY的,考虑到散热等因素,我们一般选择120的截面。95的也可以用,但需要单独在空气中敷设。
    2012-11-21 13:36:21
  • ailingqishi
    ailingqishi 板凳
    227A,75mm²,好像不够吧
    2012-11-21 10:41:21
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
RX5800在LED汽车灯上的应用
RX5800在LED汽车灯上的应用LED照明以节能环保,高效无毒害而被广泛应用于照明及显示领域。目前汽车照明领域主要以氙气灯(HID)和囟素灯为主,随着LED光效的提高和散热技术的发展,LED照明也逐渐进入了汽车照明领域。目前除了汽车前大灯外,其他汽车灯均有相应可替代的LED产品。尤其是汽车改装灯和汽车装饰灯更是LED灯的天下。LED照明要进入汽车照明领域必须解决成本、散热、亮度等问题。汽车灯电源一般为DC12V和DC24V。目前应用于汽车照明的LED驱动方案主要有开关型和线性两种,开关型驱动效率高,但是汽车灯一般应用于密闭,体积受限的环境,散热困难,开关型驱动因为有电解电容和电感等元件,所以体积一般做得比较大,电解电容的寿命也会制约LED灯的寿命。线性驱动虽然效率有点低,但外围电路简单,无需电容及电感等元件,因此,体积可以做得很小,寿命比较长。
