土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧生物技术处理生物柴油污水技术
厌氧生物技术处理生物柴油污水技术
发布于:2012-11-06 11:48:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  厌氧生物技术处理生物柴油污水技术
  水质特点:
  1、污水中硫酸含量较高,pH较低,硫酸根含量最高达到20%。
  2、有机物浓度高(高COD),B/C比高,脱除硫酸后属于高浓度有机废水,可生化性好等。
  生物柴油是指以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、餐饮垃圾油等为原料油通过酯交换工艺制成的可代替石化柴油的再生性柴油燃料。生物柴油是生物质能的一种,它是生物质利用热裂解等技术得到的一种长链脂肪酸的单烷基酯。生物柴油是含氧量极高的复杂有机成分的混合物,这些混合物主要是一些分子量大的有机物,几乎包括所有种类的含氧有机物。
  处理方法:
  1、预处理+UASB反应器+A/O法的处理方法,该方法不仅COD、SS降解效果好,而且还具有投资省,运行成本低、耐冲击负荷和自动化程度高等诸多优点。
  2、活性炭处理法,具有较强的去除生物柴油生产废水中有机污染物质的能力, COD吸附容量值在25-32 mg朠-1范围。
  3、生物接触氧化法是污水处理工艺中,应用广泛、非常成熟的处理技术。在接触氧化池内设有生物填料,微生物栖附在填料上,池底设有布气系统,通过安徽信用社招聘曝气向水中供氧,在有氧条件下,好氧菌将有机物氧化分解成二氧化碳和水,使污水得到净化。
  4、A2/O+吸附工艺:好氧吸附系统相当于一个“好氧+缺氧+厌氧+吸附”的组合单元。好氧吸附处理系统中,由于吸附剂的吸附滞留作用,延长了污染物质在系统中的停留时间,理论上系统的吸附容量越大,污质被截留在系统中的时间越长。在截留过程中,不同有机污质在吸附质的表面和空隙中可经过好氧与部分厌氧反应而逐步降解,这一降解作用将降低系统中被吸附污质的量,从而维持系统的吸附能力。
  针对高浓度有机废水,厌氧生物处理技术是非常经济的技术,在污水处理成本上比好氧处理便宜得多,中等以上浓度(COD>1500mg/L)的污水成本优势更加明显;而且厌氧处眼睛肿了怎么办理不但能源需求很少还能产生大量能源;厌氧污水处理设备的负荷高,占地少;厌氧方法产生的剩余污泥量比好氧法少得多,而且剩余污泥处理也比好氧法容易得多;厌氧方法可处理高浓度的有机污水,当污水浓度较高时,不需要大量稀释水;厌氧系统规模灵活,可大可小,设备简单,易于制作,无需昂贵的设备。鉴于厌氧污水处理相对于好氧方法的这些优点,宜采用厌氧生物处理方法来处理该污水。厌氧生物技术近年广泛应用的是UASB技术和IC技术。
    yj蓝天 沙发
    2021-12-25 06:43:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水生物处理系统运行状况的评价
废水生物处理系统运行状况的评价 徐亚同 华东师范大学(上海 200062 ) 摘要 废水生物处理系统运行时,我们要经常对系统的运行状况进行观察,当发生异常时,及时加以调整,达到系统长期稳定地达标运行和节省运行费用的目的。本文介绍了通过巡视、生物相观察、测定污泥的性状、水质的理化指标以评价系统运行状况的方法。关键词:废水生物处理
