土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于审图问题~~大家有碰到吗?
关于审图问题~~大家有碰到吗?
发布于:2007-06-26 10:38:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
昨天气愤死了,我做了个厂房2层楼的,有8个消火栓,我没有连成环状,有一路进水。审图的意见是对于建规8.4.2条指满足条文前提条件下,要求至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接,并非其他均只须1条进水管与室外管网或消防泵连接,详见条文说明。~我打电话给审图的。我说我看条文说明没有说要连成环状,也不在建规8.4.2的范围内,应该一路进水,不连成环状也可以。审图的说建规8.4.2中也没说少于10个消火栓的可以不连成环状。说我钻牛角尖。照他这么说,如果有500平方的办公,你在规范上找的到500平方的办公不设喷淋的规范吗?哪岂不是也要设喷淋。我觉得规范上有的应该遵守,违反上没有的,只要合理就行。还有本来我做的水表井上只在说明中指明详图在哪里找到。没有加止回阀(详图中有了)。回复要我加,那我想算了,就加吧。现在又来回复意见。说详图中有了,要我取消。我他妈的是不是贱啊。还有我画的图都用DN表示管径。说明中都有公称直径DN与De的对照,给排水制图标准中也有该条,申图的要我用De表示。我拿规范给他看。他说2002年的制图标准他不看的。他说都要看看不过来的。他画图是De表示的。要我改过来。后来好说歹说才说不提了。。。。。。这样的事还有好多,反正要以审图的为标准(规范上没有的都提,我不要做设计了,让审图的做好了),60多岁人了。怎么现在成这样了。我被搞的都不想再搞这个给排水设计了。烦么烦死了,产值么低的很。电气比给排水内容少,产值么高的多。审图么现在老是搞的给排水的最多。。。。。妈的不就是有张证吗?我也有,有什么了不起,我是不想干了。等注册了,我卖证专行的了。(哎前途渺茫啊)
全部回复(15 )
  • 水人1号
    水人1号 沙发
    我很想贴出来,但是帖出来了我还要不要搞了,哎~~~~~~~~~~~~~奶奶的,我真的是不想干这个了。我搞了6年了,象搞给排水的还能向什么方向发展?各位同行请指教。
    2007-06-29 13:51:29
  • 马由
    马由 板凳
    规范是死的,只是个战略性规矩,又不是设计手册。
    具体经常视乎各方理解后的共识和管理部门的认可尺度。
    如果管理部门例如审图的,专找你麻烦...哈哈,你要达到他的要求只能他怎么说你怎么改,怎么讨论都是你不对。
    我这里的更BT,具体的自己想象。
    例如说:规范上说必须满足每层任何一个地点两根水枪同时喷到。不知道大家怎么理解这点。一般来说要满足这个很容易。但大家考察一下,住宅楼梯间的消火栓,如果让你拖到室内睡房床底或者阳台角、厕所、厨房等地方,并且要拖两根,看看是不是很容易满足?“任何地点”哦.....
    要找麻烦比做设计容易多了,搞破坏比搞建设容易多了。
    2007-06-29 12:08:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于热熔管规格表示方法及与公称直径换算的关系
哪位高手可以传一些关于热熔管规格表示方法及与公称直径换算的关系的资料,学习一下!谢谢!
