土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:高压电机加热器应怎么给它配电?
请教:高压电机加热器应怎么给它配电?
发布于:2012-11-06 10:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现给一台高压电机配电,对高压电机内部的电加热器的控制不是很清楚,所以来请教各位高人,希望大家多多指教!谢谢!
我现在想到的不知道是否正确:
1、在高压电机旁分别立一根电机的现场操作柱和加热器的操作柱,高压电机的电源从高压配电室引来,加热器的电源从低压配电室引来。
2、加热器是从低压配电室直接一个电源柜呢还是引一个带继电器的电机控制柜?即是直接用断路器控制呢还是用接触来控制比较好?
3、高压电机里的测温装置是否要接进DCS?还有就这些检测的温度值是作用于报警呢还是作用于停车?还是两者都有?
这些温度值怎么定?
全部回复(24 )
  • lch66665555
    lch66665555 沙发
    有一种电加热是PTC 电伴热带,无需温控器。到了一定温度停止加热。
    2017-07-03 10:40:03
  • electricity
    electricity 板凳
    wenwen82 发表于 2012-11-8 10:16 谢谢大家热心的回答,我也问过我们这边的车间技术员了,他们一致都认为只要给高压电机加热器送一路220v低压 …反正我看到大部分的做法是这样,当然也有拿高压连锁的。。。
    2016-05-20 11:16:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于计算书
大家出图纸的时候需要出计算书吗?包括短路电流计算,热稳定及电压降等的校验吗?如果有,是什么形式的呢?
