土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 发个技术贴-平面设计中关于字体使用的九问九答
发布于:2012-11-06 10:25:06 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
有没有PS吃饭的朋友啊。小弟就是靠PS吃饭的哈。做的还凑合。今天把我刚找到的一篇专业性的文章发出来。望同行朋友们也看看,希望能理解全部了。我在 迅载 网盘的 字体下载里面找到的
  在设计中文字的设置是不可缺少的重要元素,丰富的字体、字库给设师提供了广阔的创作空间,之前我们在《在各种设计中的常用的字体库种类说明》中详细了解一下常用的字库,如GBK、PostScript、CID、TrueType字库等。
  本篇文章中我们对字库的具体使用中的问题做一些解答。
  一、问:方正字库为什么分有前端字库和后端字库,它们各起的作用是什么?
  答:前端字库指的是显示字库,当您在排软件中使用这些字体时,可以显示出字体的实际效果;后端字库是给输出软件用的,也就是我们常说的CID字库,如果排版软件在生成PS文件时未下载字体,发排软件输出时会调用CID字库,后端字库要比前端字库输出的质量好。
  二、问:如何配置好前端和后端字库,它们之间的关系对排版的影响?
  答:排版软件中的字体设置是根据发排软件中的字体情况来设置的,如果后端发排软件中有的字库在排版软件中不用设置下载,反之则需要下载。
  三、问:GB字库和GBK字库又有何区别如何应用?
  答:GBK字库比GB字库包容的汉字要多的多,GBK字库达到了21003个字,这样大大减少了补字
  四、问:在排版、打印、发排它们如何配合使用?如何合理安装?
  答:前面已经提到了,在排版软件中的字体设置,是根据后端发排软件的情况来设置的。前端是TUREPYPE字体,后端是CID字体。在方正软件中,如果前端用方正字体那么生成PS文件时就不用将字体下载(转曲),而是将字体信息写在PS文件中,后端RIP输出时直接读取这些字体信息,然后用RIP安装的对应的CID字体输出。这样的好处是PS文件生成速度快,体积小,RIP解释速度快,字的输出质量明显高于下载(转曲)。配置字体请看方正区顶置的字体攻略。排版软件除方正用748字库及TURETYPE字体外,其它厂商都支持TURETYPE字体。方正字体的安装都要密码,CID字体还要对应RIP号。
  五、问:是不是RIP的字库安装的越多,飞腾后端字库就不用下载了,它生成的PS文件就小了不少? CID2.0和CID5.0字库区别在哪?是不是字体的数量多了?
  答:您说的没错。CID5.0主要是增加了字体。
  六、问:在RIP软件中能不能安装如汉仪、文鼎字库?
  答:能。得买相应的ps字库。
  七、问:在飞腾设置字体时,有报宋(方正)和方正报宋,这两个字体一样吗?都属于什么字体?为什么设置报宋(方正)、仿宋(方正)、楷体(方正)和黑体(方正)这四个字体时可以显示,而其它带括号的方正不能显示。而方正××打头的字体全都可以显示?
  答:报宋(方正):是方正748字库 方正报宋简体:是GB字库 。方正报宋_GBK:是GBK字库 。将您选择报宋(方正)、黑体(方正)……等9款可以显示,因为它调用的是方正XXX_GBK的显示字库,而飞腾只提供的9款GBK显示字库,所以当您选择综艺(方正)……等字体时是以报宋方式来显示的。
  八、问:那么为什么“(方正)”大部分不能显示,而方正××能显示。 不能显示的还在字体列表里干什么?
  答:不能显示的,就必须在后端有CID字库,这样才能保证它正确输出。 如果后端没有CID字库,就会报错字。而此时,你如果选择下载这体的话,下载的只是显示的字体,也是不正确的。 而能显示的那些字体,就可以下载字体,这样后端没有CID也能正确输出。 当然了,如果后端有CID的话,最好不选择下载,这样理论上输出的质量会更好。
  九、问:还有什么方法用RIP输出没有CID字库的文件,比如含有汉仪、文鼎字体的文件?
  答:那就只能在生成ps的时候,选择下载字体。该信息源自: http://u.xunzai.com/zhuanji/font
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
福昕阅读器使用小技巧
因现在很多学校教学都使用了PDF模式。今天在网上找到了一篇使用教程。看到很不错。拿出来推荐给大家希望大家喜欢 教程摘自:格子啦软件下载的pdf阅读器下载 福昕阅读器简体中文版是一款真正的PDF编辑器,它可以对PDF文档进行选择、插入、修改、删除、旋转、复制、粘贴文字、图像和图形,插入、导入、导出、删除页面等操作,还可支持对版面进行编辑,它的功能丰富多样,可谓是一应俱全,而用户要运用这些功能也很简单,点击菜单栏的"工具"按钮,就可以进行相应的诸如在文档上画图、高亮文本显示、输入文字等操作了,并且这些批注的文档都可以打印或保存,方便了我们以后的查阅,完成编辑操作之后,用户可以选择对结果PDF文档进行打印、保存或另存等操作,给用户提供了更加方便的软件应用。
