土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移植及保活技术
大树移植及保活技术
发布于:2012-11-06 10:21:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、土壤的选择和处理:
  要选择通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土(3:1为佳)作为移栽后的定植用土比较好,它有三大好处,一是与树根有"亲和力"。在栽培大树时,根部与土往往有无法压实的空隙,经雨水的侵蚀,泥沙拌黄土易与树根贴实;二是通气性好。能增高地温,促进根系的萌芽,三是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤,造成根部死亡,旱季浇水能迅速吸收、扩散。
  在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土,以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理,用50%托布津或50%多菌灵粉剂拌土杀菌,用50%面威颗粒剂拌土杀虫(以上药剂拌土的比例为0.1%)。
2、移栽后的水、肥管理:
  A、旱季的管理:6-9月,大部分时间气温在28℃以上,且湿度小,是最难管理的时期。这时的管理要特别注意:一是遮阳防晒,可以树冠外围东西方向搭"几"字型,盖遮阳网,这样能较好的挡住太阳的直射光,使树叶免遭灼伤;二是根部灌水,信预埋的塑料管或竹筒内灌水,此方法可避免浇"半截水",能一次浇透,平常能使土壤见干见湿,也可往树冠外的洞穴灌水,增加树木周围土壤的湿度;三是树南面架设三角支架,安装一个高了树1米的喷灌装置,尽量调成雾状水,因为夏、秋季大多吹南风,安装在南面可经常给树冠喷水,使树干树叶保持湿润,也增加了树周围的湿度,并降低了温度,减少了树木体内有限水分、养分的消耗。
  没条件时可采用"滴灌法",即在树旁搭一个三角架,上面吊一只储水桶,在桶下部打若干孔,用硅胶将塑料管粘在孔上,另一端用火烧后封死,将管螺旋状绕在树干和树枝上,按需要从没方向在管上打孔至滴水,同样可起到湿润树干树枝、减少水分养分消耗的作用。
  B、雨季的管理:南方春季雨水多,空气温度大,这时主要应抗涝。由于树木初生芽叶,根部伤口未愈合,往往会成树木死亡。雨季用潜水泵逐个抽干穴内水,避免树木被水浸泡。
  C、寒冷季节的管理:要加强抗寒、保暖措施。一要用草绳绕干,包裹保暖,这样能有效地低御低温和寒风的侵害,二是搭建简易的塑料薄膜温室,提高树木的温、湿度,三是选择一天中温度相对较高的中午浇水或叶面喷水。
  D、移栽后的施肥:由于树木损伤大,第一年不能施肥,第二年根据树的生长情况施农家肥或叶面喷肥。3、移栽后病虫害的防治:
  树木通过锯截、移栽,伤口多,萌芽的树叶嫩,树体的抵抗力弱,容易遭受病害、虫害,所以要加强预防。可用多菌灵或托布津、敌杀死等农药混合喷施。分4月、7月、9月三个阶段,每个阶段连续喷本次药,每星期一次,正常情况下可达到防治的目的。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树移植的主要技术措施
新世纪的城市是生态健全、环境优美,人与自然和谐共存的城市。城市园林化是衡量城市现代化文明程度的重要标志,是提升城市品位,满足人民群众物质文化生活水平的需要。  大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段,可以迅速达到绿化美化的园林效果,也是保护在城市改建扩建工程中,已成林的古树和各种树木的有效手段。  大树移植一般是指胸径15厘米以上的落叶乔木和胸径10厘米以上的常绿乔木。有的专家认为大树移植是指乔木亚乔木,胸径10厘米以上的树木。
