土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树木刷白时间配方及流程
树木刷白时间配方及流程
发布于:2012-11-06 10:15:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
进入冬季后,对果树树干刷上涂白剂,可用效地防御冻害,防止病虫在树干上越冬,并杀死在树干上越冬的病虫害。
  树干刷白防冻。冬季冻害,尤其是霜冻,由于冷空气下沉,树干受冻首当其冲。生产中人们发现,在冻害期间,由于温差大或温度前后变幅大,其冻害往往严重。因为低温来临之前气温较高,果树休眠较浅,抗寒能力较差,骤然降温时树体适应不过来。白天气温高,夜晚气温低,昼夜温差过大,往往冻害严重,也是同样的道理。冬季树干刷白,晴天可反射太阳光,减少晴天吸收的太阳热,缩小冻害前后的温度差和树干上的昼夜温差,可防御或减轻冻害。椪柑、甜橙、柚类等以防冻为主要目的的果树,涂白剂配制方法为:用生石灰10千克、硫磺粉1千克、食盐0.2千克,加水30~40千克搅拌均匀,调成糊状,于11月下旬至12月下旬对树干进行刷白。
  防病虫在树干上越冬。树龄在10年以上的李树、梨树、桃树、板栗树等,树干裂皮、翘皮比较多,它们往往成为多种病虫的越冬场所。入冬以前很多害虫利用翘裂的树皮产卵或化蛹,入冬后其幼虫、成虫及病菌的菌丝、孢子等潜入越冬,裂皮和翘皮成为害虫最安全的庇护所和病菌害依附体。刷涂白剂可有效地阻止害虫利用翘裂的树皮产卵和化蛹,并杀死寄附在树皮上的害虫和病菌,同时兼有防冻和防日灼的作用。如在上述易裂皮和翘皮的果树涂白前对10年以上树龄果树树干刮皮效果更好。一般以当年11月下旬到翌年2月中旬,将主干、主枝上的老皮刮除。梨树可重刮,板栗等轻刮,桃李杏易引起流胶,应慎刮。根颈至主干高50厘米以内要刮除干净,刮皮后及时涂白。涂白剂配方:生石灰10千克、食盐1千克、石硫合剂原液1千克、水40千克;或生石灰5千克、硫磺粉1.5千克、食油0.2千克、水40千克。两种配方可任选一种。
  冻后防病。冻害严重的椪柑、脐橙、柚类、温州蜜柑等柑桔类,由于冻后枝枯叶落,易遭日灼裂皮,并诱发树脂病。树干刷白,能反射太阳光,降低树干温度,防止树皮因晒裂而引起日灼病。柑桔类在冻害后对树干刷白,可防病。对主干和裸露的主枝、骨干枝刷白。涂白剂配制方法:石灰5千克、石硫合剂残渣0.5千克加水20~30千克,再加盐100克调制而成。
全部回复(3 )
  • 唐堂堂
    唐堂堂 沙发
    这年头石灰都不知道哪里买了。。。。
    2012-11-25 22:20:25
  • muyifp
    muyifp 板凳
    好文章,顶一个
    2012-11-13 15:56:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪主要虫害及其防治
草坪上栖息有多种有害昆虫。它们取食草坪草、污染草地、传播疾病,常使草坪遭受损毁,严重影响草坪的质量。因此,消灭害虫,保护草坪,是草坪建植管理的重要措施之一。  蝗虫类  蝗虫类属直翅目蝗总科。蝗虫食性很广,可取食多种植物,但较嗜好禾本科和莎草科的植物,喜食草坪禾草,成虫和若虫蚕食叶片和嫩茎,大发生时可将寄主食成光秆或全部食光,是农、林、牧和绿化业的一类重要害虫。多在5~9月发生。  防治方法:①发生量较多时,可采用药剂防治,常用的药剂有2.5%敌百虫粉剂、3.5%甲敌粉剂、4%敌马粉剂喷粉,每公顷30公斤。50%马拉硫磷乳剂、75%杀虫双乳剂、40%氧化乐果乳剂1000~1500倍喷雾。②毒饵防治:用麦麸100份+水100份+1.5%敌百虫粉剂2份(或用40%氧化乐果乳油等0.15份)混合拌匀,每公顷22.5公斤,也可用鲜草100份切碎加水30份拌入上述药量,每公顷112.5公斤,随配随撒,不宜过夜。阴雨、大风和温度过高或过低时不宜使用。③人工捕捉:数量不太多时,可用扑虫网全面捕捉,也可减轻危害。
