土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 电梯钢丝绳的检查
电梯钢丝绳的检查
发布于:2012-11-06 10:14:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
设备,乘客的安全和电梯钢丝绳状况的好坏有着直接关系,必须重视拽引钢丝绳的检查,
其检查内容:
(1)检查断丝的根数、断丝的部位和捻距断丝等各种断丝情况;
(2)钢丝绳绳径和磨损情况检查,首先目测其直径变细情况 ,然后还需要定期用游标卡尺,千分尺测量
(3)单根电梯钢丝绳的张力和多跟绳张力差值不能超过5%,超过应尽快替换。
(4)定期检查钢丝绳的润滑、清洁和锈蚀情况;
(5)查看绳头及其组合有无其它异常情况,如断丝、绳子异常变长等。
2、钢丝绳的磨损和变形等检查
在一般情况下,在正常工作情况下电梯钢丝绳突然断裂的现象是很少见的,在长期运行中由于、弯曲疲劳、磨损、外伤或锈蚀是其损坏主要原因。这里应对磨损、锈蚀进行重点检查。磨损包括3个方面各钢丝绳表面之间摩擦、单根绳的股与股之间、绳的股中的丝与丝之间的磨损。
另外机械磨损主要为外部均匀磨损、变形磨损和内部磨损三种,什么是纯机械磨损,正常情况下电梯钢丝绳在使用过程由于绳槽硬度比其低,所以磨损比较慢。可是由于张力、槽型偏磨、打滚与绳槽产生磨损,这种磨损是比较均匀的。变形磨损是指电梯钢丝绳局部磨损,电梯钢丝绳在使用的时候和绳轮会发生慢性移位或电梯钢丝绳在绳轮上剧烈振动所造成,电梯钢丝绳局部挤压变形,在局部挤压处的钢丝材质已受损,容易发生断丝情况。内部磨损,电梯钢丝绳的经常弯曲,股中钢丝间产生相对移位,股与股之间接触压力增大,使相邻股间的钢丝产生局部压痕,时间一长会因应力集中而折断。如上所述,电梯钢丝绳磨损、变细,将使钢丝绳内的电梯钢丝截面积变小,其拉力降低,严重时应报废更换电梯钢丝绳。根据经验,电梯钢丝绳存在内部断丝时,电梯钢丝绳在运行中能听到“咔嚓”的响声。
3钢丝绳卧入绳槽的情况|
第一先看绳槽工作表面平滑程度,电梯钢丝绳放入绳槽内的深度是否一致。
第二看电梯钢丝绳在绳槽内打滑,落底没有。
4电梯钢丝绳的锈蚀检查
电梯钢丝绳在空气中必然会发生锈蚀,机械性能就会降低,钢丝变长、股丝之间松动,最后发生脆性断裂。这种断裂我们成为“雪崩式”的断裂,这是最危险的断裂。
检查的时候凡遇到钢丝绳发生锈蚀要引起重视,仔细检查,锈蚀严重绳股外层钢丝现象,必须立即更换;如发现钢丝绳出现红油,说明钢丝内部生锈,应引起注意,必要时可剁绳头检查钢丝绳
全部回复(5 )
  • hejipeng521
    hejipeng521 沙发
    感谢楼主分享!
    感谢楼主分享!
    2013-09-17 09:47:17
  • y4122013
    y4122013 板凳
    技术监督局要定期检查电梯安全的
    2013-09-13 09:59:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工组织设计与管理
论文简介: 某大学施工组织设计与管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 附件名:201211051352098176512.pdf 文件大小:658K (升级VIP 如何赚取土木币)
