土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节约成本的尾矿处理妙招
节约成本的尾矿处理妙招
发布于:2012-11-06 09:59:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
尾矿处理是选矿生产线上的最后一个环节,尾矿常以泥浆状堆存在尾矿库中。尾矿库或依山筑坝而成,或在平地上筑墙而建。由于尾矿量大,其占地面积很大,而且因坝塌陷造成的伤亡事件屡见不鲜。同时,尾矿浆中的水分是一种水资源的浪费,这种尾矿的处理方式也不利于尾矿回收、二次利用。怎样做到既环保、又安全,同时能充分利用水资源、节约成本呢?烟台鑫海矿机公司(www.ytxinhai.com)的创新技术尾矿干排能使尾矿的处理一举数得。
这种尾矿干排技术是一个设备组合:浓缩脱水型水力旋流器 + 高效深锥多锥浓官机 + 高效多频脱水筛联合机组。其优势包括以下 4 点:
一、
XC Ⅱ脱水、浓缩型水力旋流器可以使底流浓度始终处于 75% 左右,后续的尾矿干排所需的浓密机等设备可以大幅缩减,从而减少投资。
二、
高效深锥多锥浓密机具有较大的沉降区和压缩区,可以将水力施流器的矿浆溢流进一步浓缩。
三、
高效多频脱水筛独特的筛板设计使其透水性强,而矿浆颗粒不易穿过筛孔,脱水效率很高。
四、
这种尾矿干排设备组合对设备投资和土建投资的要求都很小,设备运行成本也较低,而且容易操作和维护。其高效的脱水性能使 90% 以上的水能够返回选矿生产线上,循环使用。所排出的尾矿以干燥颗粒或粉末状为主,与泥浆状的尾矿相比,占地小,易于存放,无液体的流动性,因此也消除了安全隐患,以后的尾矿回收也更加方便。
虽然尾矿处理只是选矿流程的末端,但挑选好的设备能带来非凡的经济和环保效益。因此,在选择尾矿处理设备时需要理性对待。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
基站空调节电器的节电原理
基站空调节电器是通过减少压缩机的运行时间而实现节电。那么怎么通过减少压缩机的运行时间的同时,保持系统的排热量,从而维持控制的目标温度不变。机房空调节电器要保持预设的目标温度不变,必须满足以下两个重要的条件: 1.在预定的时间内,空间里所获得的热必须由制冷系统全部排除。即:吸收的总热量=排除的总热量2.实际的平均的温度必须与目标控制温度相等。即:平均温度=设定点温度。 基站空调节电器是保持目标温度控制点不变的前提下,减少压缩机的运行时间,并可以避免压缩机出现过短的运行周期。基站空调节电器可以随着负荷的变化,动态地改变压缩机的切入、切除点和呆滞区,优化其运行曲线。更多请参看
