正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请问各位老师一个容积为10升的白钢罐要求达到温度-25度,环境温度20~25度我要选择一个多大的压缩机,冷凝器,蒸发器和毛细管??很想学学如何设计初学应该看那些书比较实际??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tandan1984
沙发
直热型的空气源热蹦热水器,我的认为是啊,既不象 燃气热水器那样,不要水箱,他直接热的,也不象太阳能那样,要比实际的大....我的热泵热水器的功率不是3楼说的那样...有多少个人使用,我就用多大的功率.这样浪费的太多.我的意思是,先统计这个公寓需要多少热水,然后按照热泵热水器,一天工作12小时,或者变动,15小时也可以,8小时也可以,在这时段内,公寓需要的热水量从最低温度加热到使用温度就OK了. 至于水箱呢,在<建筑给排水设计规范>上有,热水供应时间.假如公寓供应热水是需要24小时供应,那水箱的水就是在24小时内使用完,为了节约成本,我就没必要做一个很大很大的水箱,承24小时的用水.而只要保证在用水最多的时候,能够满足用水就行.假如某酒店一天24小时供水,需要12吨,那意思就是,一个小时需要0.5吨,可能晚上8点到12点是用水高峰,我的水箱只要保证在这个时候能够正常供水,就OK了.那水箱容积就是0.5乘以4...再取个保险系数,1.几,考虑使用效果,可高取,考虑成本,可底取......
2007-06-28 20:33:28
yndck
板凳
与加热的方式有关。用太阳能热水器的话,水箱容积的要比实际用量大一些,用电热水器或其它设备时,设到实际用量的60-80%就可以了。主要是与加热方式有关。给排水定额一般都比实际用量大很多。
2007-06-26 11:09:26
加载更多不知道这样计算可以不可以.抛砖引玉
