土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ws2_32.dll导致程序正常初始化失败解决
发布于:2007-06-25 20:11:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
ws2_32.dll文件夹导致的应用程序正常初始化(0xc00000ba)失败终极手动的解决方法!
ws2_32.dll 放在QQ程序目录下 对方QQ不能运行 类似可以影响许多程序
相信很多朋友都用过这招,呵呵!善意的当然没什么
如果ws2_32.dll 放在杀毒软件下就。。。
有些病毒和流氓软件就是如此嚣张!
前言:在你看文章之前请确认你的360或者杀毒软件应用程序无法启动的错误代号为:0xc00000ba;如果你的360程序错误代号为:0xc000005的请下载CNNIC上网助手专杀工具
http://dl.360safe.com/killer_cnnic.exe
无法打开杀毒软件、360等清理软件,系统提示应用程序正常初始化(0xc00000ba)失败的解决办法
ws2_32.dll是Windows Sockets应用程序接口,用于支持Internet和网络应用程序。程序运行时会自动调用ws2_32.dll文件,ws2_32.dll是个动态链接库文件位于系统文件夹中。Windows在查找动态链接库文件时会先在应用程序当前目录搜索,如果没有找到然后才会搜索Windows所在目录;如果还是没有会搜索system32和system目录。一些病毒利用此原理在杀毒软件或者360目录中建立伪"ws2_32.dll"的文件或文件夹,在杀毒软件、360等清理软件看来这是程序运行需要的文件而调用,这个所谓的“文件”又不具备系统"ws2_32.dll"文件的功能,所以杀毒软件等就无法运行了而提示:应用程序正常初始化(0xc00000ba)失败!
伪ws2_32.dll文件可以直接用文件强行删除工具删除;伪"ws2_32.dll"文件夹其实重命名之后程序就可以运行的。但是有个无用的无法删除的文件夹看着也不舒服,因此这个内部含有非法文件名的文件夹就用下面方法删除!
解决办法:
①解压附件1里面的文件用它修复显示所有文件和文件夹。然后在资源管理器上点击工具>>选项>>查看,将隐藏受保护的操作系系统(推荐)的勾去掉,勾选显示所有文件和文件夹之后一路的确认,好了现在隐藏的文件全部显示出来。(临时解决办法可以将ws2_32.dll文件夹改个名称,要彻底删除请往下看。)
②到杀毒软件、360等清理软件(你启动时出现提示0xc00000ba错误的程序)的安装目录下找到以伪"ws2_32.dll"的文件夹。
③解压附件2里面的文件将要删除的ws2_32.dll文件或者文件夹,用鼠标左键拖放到附件2解压出来的文件图标上(就像把文件拖到文件夹里的操作一样),OK一个CMD窗口闪烁之后伪"ws2_32.dll"文件夹就被删除了。你需要的软件就可以启动了!
温馨提示:1.不要把有用的文件拖放到附件2解压出来的文件图标上,否则你有用的我文件就被删除了!
2.如果你的系统存在一些木马、病毒在正在运行,可能ws2_32.dll文件或文件夹删除之后又被建立。现这情况的请上传报告到论坛!
3.当然还有其他一些方法,譬如我自己建立的非法文件是可以用unlocker删除掉的,但是病毒建立的就没试验过!再一种就是利用特殊工具重命名的方法删除!
(转载须注明出处:360安全论坛尤金·卡巴斯基)(附件非原创)
全部回复(6 )
  • luojinhong014
    luojinhong014 沙发
    aa这个要看看看!
    2009-08-27 21:25:27
  • 水锤
    水锤 板凳
    这招我经常用,控制我外甥玩游戏、聊天
    2007-06-26 11:21:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
最全的破解网站集
相信每个朋友网上都遇到一些收费软件,每次我们都会用搜索引擎搜索“xx软件+注册码”类似这样的关键字但是并不是每个软件的注册或者破解文档都可以搜索到比如stab的破解版网上是没有公开下载的但是在下面的某个站点里你可能找到你想要的有点多~但绝无广告嫌疑Starting.....有史以来最全的破解软件地址 无忧软件网 http://www.51soft.com/ 精品软件秀 http://www.ohsoft.com/
