土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 一些日常上网需要的精品安全小软件和各位分享
发布于:2007-06-25 19:52:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Hide IP Platinum --IP工具
你是一个注重网络私密性的人吗?你想要将你的IP地址隐藏起来吗?
Hide IP正是你正在寻找的软件!你现在所需要的就是只运行Hide IP就可以保障你的私密性,而且这一切是非常的简单且容易!
能够自动搜索对你可用的高度匿名的代理服务器,并自动完成相应的IE浏览器设置,使你在冲浪时网站得不到你的真实IP地址。
Hide IP Platinum主要有以下功能和用途:
保护个人隐私,免受垃圾信息骚扰。
隐藏IP地址和操作系统信息,免受黑客攻击。
频繁更换代理服务器地址,更好保护你的隐私。
访问原来不能访问的国内外网站。
发送匿名邮件和实施匿名攻击。
汉化版: http://www.newhua.com/soft/51119.htm (有插件可选择)
NetXray
NetXRay是由Cinco Networks公司开发的一个用于高级分组检错的软件,功能很强大。IP地址查询工具。
具体使用说明:http://www.xici.net/b8539/d1756964.htm
下载: http://61.129.76.84/dload1.html?cid=6440681BF7BA4EEC38674CA5C4EA8B5C3A9DE1AB
NetXray3.03商业版注册码: http://zhidao.baidu.com/question/14544584.html?si=6
代理超人 V4.10
代理超人的主要作用
方便国内网民使用代理浏览国外网站、让教育网用户可以访问其他网络,提高大家访问一些原本访问速度很慢的服务器的浏览和下载速度,以及隐藏和清除你的上网痕迹,保护你的隐私,另外还可以监控和分析网络传输信息。
代理超人的特点
代理超人是一款全功能的代理搜索、验证、管理和调度软件。提供了各种各样的设置和选项来满足大家对获取和使用代理的不同需求,可以同时多线程验证代理的匿名程度、所在地区和传输速度。软件独特的智能代理更是可以让你不动一个手指头,完全自动的实现代理的取得和使用。同时,为了进一步加强上网的安全性和保护用户的隐私,软件内置一键清理上网痕迹功能,让你真正做到“踏雪无痕”。软件本身也可以当作一个简单的代理服务器使用,配合代理超人的外部代理调度组成二级代理系统,可以为其他任何需要代理服务的网络应用程序提供代理服务,还可以记录下你通过代理服务器的传输信息,对网络访问实施有效的监控。
代理超人的主要功能
1. 自动按设定的条件上网搜索代理,并可过滤掉重复代理;
2. 自动多线程(1-100)验证代理的匿名程度(超级匿名、普通匿名、透明代理),可在验证代理匿名程度的基础上自定义特定验证网址以便验证代理对该网址是否有效,可以无限制重新验证没有验证出来的代理;
3. 自动识别代理所在国家或地区,可选择保留哪些国家和地区的代理;
4. 可按自定义选项(如匿名程度、位于哪些国家地区,传输速度)自动整理和过滤代理列表;
5. 可以直接双击代理列表启用代理和停止代理(无须重启IE,即时生效),可以复制代理指定格式到剪贴板,方便别处设置;
6. 可以对代理列表进行管理:新增、删除、清空、导入、导出;
7. 可以单独查询IP的归属地;
8. 方便的监视剪贴板主动式智能分析代理功能,只需要选择含有代理的文本点一下复制,代理全都到你手中;
9. 独有智能代理功能,可以完全自动的实现代理的取得和使用,只要你按如下步骤设定:设置开机自动运行程序->设置自动执行智能代理->设置系统设置里的各项参数。一切OK,不用你动一个手指头,智能代理会帮你搞定一切的;
10. 方便快捷的智能代理浮动窗口,可以帮助你轻松使用智能代理功能,并且可以通过其快捷菜单简单启用速度最快的20个代理;
11.内置代理服务器调度,可监视进出网络的传输信息,你可以选择使用IE代理设置还是直接使用内置代理服务,并且可以自定义内置代理服务的监听端口;
12.内置的消除上网痕迹功能,可以一键消除Cookie、历史记录、临时文件和地址栏列表,让你在使用代理时安全;
13.软件内置在线升级和参数更新功能,不需要重启系统就可完成升级;
14.简单直观的操作状态显示:程序主界面的状态栏提示以及智能代理浮动窗口的图标状态提示。
15.可以自动保存和载入上次代理列表,可以为每个代理添加注释备忘,方便用户操作;
下载:http://www.skycn.com/soft/21440.html
NetWatch
网络监控与入侵检测系统专业版 2.01可对企业网络进行实时监控、自动或手动切断网络连接、孤立堵塞网络主机、防止ARP欺骗、入侵检测功能、支持防火墙的互动.NetWatch 2.0 专业版提供如下的功能:
1、对企业网络连接信息进行实时监控(TCP和UDP),并以列表和活动状态树的形式显示,用户可对每个连接进行更细的处理:切断连接、记录连接、跟踪连接、制定控制规则、制定和防火墙的互动规则、给客户端发送”信使”信息(WinPopup 信息)。
2、 按客户端、服务端、服务和常用应用层协议对网络流量数据的进行统计显示。在按客户端和服务端进行流量显示的同时,可对指定的条目制定动态过滤规则、互动规则过滤、排除规则过滤。
3、 对影响网络活动的每一个要素实施面向对象的管理。目前有网络对象、服务对象、时间对象、URL 对象、内容对象、消息对象。
4、 灵活的过滤规则制定方式。目前有用户过滤规则、用户排除规则、一般过滤规则、URL 过滤规则、内容过滤规则、一般排除规则、入侵检测规则、IP和MAC地址绑定规则等灵活多变的检测规则制定方式。
5、 支持对TCP会话的实时跟踪功能,特别适合对Telnet 、FTP等交互式会话的实跟踪。
6、 支持对端口扫描和800多种常见攻击方式的检测。
7、 以可视化方式支持Unix下ARPWatch功能,跟踪网络内的IP地址变更,防止ARP欺骗。
8、 可手工对主机进行堵塞和孤立功能。
9、 可自动阻断TCP连接。
10、在规则过滤中, 可以以主机的MAC地址而不是IP地址进行过滤。
下载: http://www.newhua.com/soft/15946.htm
PDF Password Remover
这个软件可以帮助你删除那些从网上下载的带密码保护的 PDF 文件中的所有者密码,使你可以编辑,打印源文档,选择并复制其中的文字和图片内容,支持全系列的版本的 PDF 文件(包括7.x版本的128位加密方式的密码去除),删除密码后的文件可以在任何PDF阅读器中打开,不会破坏源文件,独家支持破解使用 FileOpen 插件加密的 PDF 文件,支持命令行操作!
网络安全类的小软件,觉得好顶下啊!
  • 水锤
    水锤 沙发
    我觉得此类软件往往带插件,本身就存在安全隐患,还是慎用为好
    2007-06-26 11:03:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
道路土方计算专家
软件简介: 道路是复杂的,计算是简单的…… 道路土方计算专家不依赖于任何图形软件平台,适用于各种复杂路基横断面和复杂地形的土方计算,自动判断填挖,即时显示设计横断面、设计纵断面、地面线、放坡线图形。可输出报表到Excel、可输出横断面图到Word或AutoCAD,同时求出放坡线与地面线交点平距、高程。原始数据可从Excel导入导出。本软件界面简单,操作思路易于理解,计算准确(与CAD计算一致),毋须培训即可使用。
