土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 可以么?
可以么?
发布于:2012-11-06 09:25:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
达到国家一级排放标准的水能够拿来用纯水系统处理做锅炉补给水么?采用什么样的工艺,请各位专家指教。
  • tanoys
    tanoys 沙发
    达到排放标准了,当然可以通过处理后当锅炉的补给水了,这个就是中水回用,工艺流程的话还是要根据你目前排水的水质来看,水质不同选择的工艺不同,不过这样的系统基本都会选择超滤+反渗透。
    2012-11-09 16:26:09
  • aaron_jiang
    aaron_jiang 板凳
    具体也要看水质,最好能有较为全面的水质分析报告,尤其是有机、和无机的成份。欢迎加入此群的水处理朋友! 共同交流工程与设计方面的经验与问题。 纯水、废水、废水回用等 群号:199638038
    2012-11-06 14:21:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
臭氧在游泳池中的应用方法
1.泳池水臭氧杀菌消毒传统方法 技术交流:13826298635(何明) QQ:1244473797  传统的游泳池臭氧消毒理论认为:臭氧是一种非常强的氧化剂,有毒性,所以绝对不允许臭氧进入游泳池内。因为臭氧的比重大于空气,如果从水中析出,就会浮在水面上,形成一个浓度较高的臭氧层,很容易被人吸入,造成中毒。所以,在水与臭氧反应之后回到游泳池内之前,必须经过脱臭氧装置,防止剩余的臭氧进入游泳池,在脱臭氧装置之后,为维持长效杀菌作用,需投加氯制剂。
