土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 垃圾楼、垃圾站、公共卫生间、厕所、医疗垃圾除臭、杀菌、除味-
发布于:2012-11-06 09:13:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
技术交流:13826298635(何明) QQ:1244473797环卫部门采购单位
垃圾压缩站将推广臭氧除臭
南方都市报
本报讯(记者彭科)垃圾压缩站臭气扰民现象会得到有效控制。记者日前从广州市市容环卫局获悉,其新近采用的垃圾压缩站高新科技除臭技术通过了专家评审,效果较好的“臭氧除臭工艺”将进行推广。
据介绍,广州2001年开始生物除臭的技术改造,利用喷射气体吸收臭气和微生物药剂除臭“双管齐下”,得较明显的效果。
  近日,来自广州市各高校和科研机构的环保专家、教授,参加了市市容环卫局组织的压缩站除臭工艺评审会。
评审专家一致认为,“臭氧氧化法”不但除臭效果好,还兼具杀菌消毒、减少噪音、体积微小、操作简易、运行费用低等5大优势。目前,“臭氧氧化法”将在海珠北、珠江新城、建基路三个垃圾压缩站进行试点,之后将在全市范围内推广。
一、厕所设备除臭原理:
臭氧氧化在废气处理中的应用-厕所除臭
臭氧氧化脱硫、脱硝技术可克服过去一直延用的湿法脱硫和触媒还原法的工艺复杂、投资大、运行费用高、副产品处理困难、设备腐蚀、存在二次污染等弊病,有着广阔的研究应用前景。
臭氧氧化技术在处理固态废物中的应用-垃圾处理
臭氧氧化技术处理固体废物的应用,利用臭氧处理固体废物的尝试,通过臭氧氧化固体废物中的有毒物质或降解有机物质,减轻后续固体废渣处理的负荷,进一步趋进减量化、稳定化、无害化的处理工艺。
臭氧对医疗垃圾除臭、杀菌
医疗垃圾分为:直接接触病人的和不直接接触病人的,由于医疗垃圾的处理工艺不一样,有的集中焚烧掉,有的还会回收,加以处理,无论哪种情况,在运输和储存过程中都需要除味、杀菌处理。
对医疗垃圾的处理,分为臭氧气体处理和臭氧水处理,能用臭氧水的优先用臭氧水,杀菌快、彻底、无残留。
卫生间、厕所除臭机-
1、采用纯天然植物除臭液,气味清新,除臭效果好;
2、采用太阳能供电,环保、节能,自适应性强;
3、太阳能可与市电相互转换,可连续24小时工作;
4、太阳能可实现阴雨天连续工作;
5、采用臭氧杀菌,杀菌速度快、无残留,有效除味;
6、各部分功能均有指示灯指示,可随时确定各部分的工作状态;
7、水箱采用半密封设置,水箱缺水有指示灯报警;
8、自动化控制,可进行定时和遥控;
9、不锈钢喷塑,美观、耐腐蚀。
1、节约电费:
每台除臭机功率为90W,按照每天工作5小时计算,使用太阳能供电,每台除臭机每天可节电5H*90W=0.45Kwh,每年可节电365*0.45=164.25度。
太阳能板工作寿命可达25年,按二十年计算。可节电20*164.25=3295度。
按每度电1.3元计算。可节约电费4283元。
2、节约电线电缆施工
根据实际情况,可节约电线电缆施工3000元-3万元。
3、节约电线电缆维护费用
本系统不需要维护费用。可减少电线电缆一年维护费用3000-3万元。特别在山区等供电线路困难场合。在山区场合,电线电缆架设费用是太阳能供电费用几十倍。
4、紧急电源:
在特殊历史时期和重大事件紧急情况下,可做紧急备用电源。增加一个灯头就可以替代公共卫生间照明用电。
5、确保用电安全:
本系统采用12V直流电源,远低于人体安全电压36V,绝对安全。而市电采用220V,在长期工作后可能因为雷雨,老化等发生安全事故。采用该系统可保证未来20年整个公共卫生间不会发生电安全事故。
6、减少碳排放量,节能减排
因采用太阳能电源,减少普通发电。减少整个社会碳排放量。大规模应用时可以领取国家相关部门碳排放交易费用。
7、领取国家新能源补贴
根据国家鼓励新能源政策,可以根据实际安装太阳能量,领取国家有关部门能源补贴。
8、减少和供电局摩擦,降低供电交易管理费用
不受供电局用电指标限制,不会发生实际用电金额和供电局不一致现象,减少和供电局行政摩擦、矛盾、冲突以及交易管理费用。
垃圾楼、垃圾站、医疗垃圾除臭杀菌设备
1、采用高浓度氧气源,强氧化臭氧除臭离子机,除臭效果好;
2、除除臭外,还有杀菌,净化空气的功效;
3、除臭原理环保无残留、代替植物香精,传统生物工艺的复杂;
4、集成水过滤、净水喷雾、除尘;
5、具有高压冲洗功能,可冲洗地面;
8、不锈钢喷塑,美观、耐腐蚀。
  • 时泰环保
    时泰环保 沙发
    UV 高效光解净化设备除臭比较合适。
    有兴趣了解设备资料,请与我联系。Q 25130916
    2013-02-20 14:34:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业吸尘器环境清洁环保工
工业吸尘器能够把地面上的废料杂物清理干净。设备上的灰尘也可以用工业吸尘器清洁。那么,客户会问,狭小缝隙里的灰尘吸尘器能用吗?答案是肯定可以的。另外地面上如果有一些残留的液体,工业吸尘器也是可以吸干的。但是这些只是工业吸尘器的一部分功能,工业吸尘器根据功率的不同,用途也是不同的。工业吸尘器对现在的工厂企业,带来了很大的方便,目前主要用于工业生产的清洁工作,同时我们也希望工业吸尘器在各个领域都能帮到大家。
