土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁最小配筋率疑问?
框架梁最小配筋率疑问?
发布于:2012-11-06 08:18:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规规定了梁的最小配筋率 想不明白为啥 支座的最小配筋率比跨中的的?从哪方面考虑的?为什么这么规定?望高手都多指点
全部回复(3 )
  • 土木客栈
    土木客栈 沙发
    楼上的见解很不错!!顶一个
    2012-11-06 12:27:06
  • kketchup
    kketchup 板凳
    我觉得主要有这么几点原因,一般最小配筋率是根据纯混凝土的开裂弯矩定的,也就是受拉区混凝土开裂后,应力重分布,受拉区的钢筋必须 承受相应增加应力避免脆性破坏而定的最小配筋率。一般高层建筑在水平作用下(地震,风)梁端弯矩较大,而且该作用有一定的突然性,所以在构造上适当加大了梁端受拉钢筋的最小配筋率,避免因钢筋不能承受而脆性破坏,同时,因为在端部箍筋相对较密,底筋可以作为受压钢筋,因为受压钢筋的作用,梁端受压区高度较小,适当增大受拉钢筋的最小配筋率,可有效的提高承载力,增加延性
    2012-11-06 10:13:06
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
楼板负筋原位标注中的跨数是根据什么定的
曾记得楼板原位负筋平法标注里的跨数是根据支座梁的跨数确定的,可是有人说那个跨数是根据板块确定的,现在我怎么也找不到依据,求人指点迷津,板平法图集里说的不明确,求依据
