土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间采用同层排水技术后整体高于卧室地面是否有隐患
我看到一套住房的卫生间采用了同层排水的技术,但是导致卫生间整体高于卧室地面10-15公分左右,也就是说进卫生间需要上台阶,想请教各位专家,此做法是否存在“内水反溢”或者其他更多的隐患。
全部回答(4 )
  • saerka_rock
    同层卫生间做法一般是降楼板的,抬高卫生间标高肯定不够合理。卫生间小的话,管道都走夹墙,我认为也可以不抬地面。
    2008-01-26 10:49:26 来自 PC 评论 举报
  • yuqinbo
    这种情况不应该做降板同层,而应该采用墙排同层.估计是开发商为了省费用
    2008-01-25 17:30:25 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
