土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础下换填1.00米厚戈壁土怎么处理
基础下换填1.00米厚戈壁土怎么处理
发布于:2012-11-05 20:22:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近做个基础,承载力不够,需要换填,材料用戈壁土,不知道戈壁土和沙土怎么配比,还是直接使用戈壁土就可以了,请各位指点。
  • zjxuhappy
    zjxuhappy 沙发
    级配戈壁土换填夯实,支持楼上回答
    2012-11-07 14:13:07
  • liulangzhe494
    liulangzhe494 板凳
    设计上的不太懂,但我们这里如果出现软弱层需要换填的,都是用天然级配戈壁土换填夯实即可。
    也可以用碎石灌浆。
    2012-11-06 12:16:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
献上一份关于楼梯后浇施工缝的文件(天津市建质安总队)
我们工程的楼梯全部是剪刀楼梯(17步),楼梯一侧是剪力墙,考虑到支模困难,当初经设计院同意后,本层楼梯只浇筑楼层平台及其梯梁,以及两楼梯中间的隔墙梯梁,楼梯踏步及梯板采用甩筋后浇(塔吊吊打混凝土)。 后因天津市建治安总队文明要求,楼梯施工缝做了如下调整:1、顶板浇筑时,楼层平台梯梁不浇筑,楼梯梁与楼梯一同浇筑;2、按此方法施工时,因做好两头的封堵工作;在楼梯浇筑前,将楼梯梁杂物清理干净,用清水冲刷施工缝表面之后,用水泥浆处理表面;
