土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【解密】建设部是如何控制一注最终通过率的!
发布于:2012-11-05 19:32:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
最近几年一注的通过率,是要控制在10%——15%之间的。每年建设部都会根据当时市场情况,设定一个预期的目标通过率,高了不行,低了也不行。(注册考试本来就是个选优的考试,就是在一群人中选出一部分相对较为优秀的。举个极端点的例子,假如某年,一下子考过了50%,也不会都给你们发证的,同样,如果只有一个人考过,也不会只发一本证的。)
那么怎么控制最终通过率的呢?
传说去年第一轮人工阅卷是严格执行评分答案的,通过率只有5%,反映了去年的试题难度是较大的。后来紧急召开了会议,进行了第二轮人工阅卷,放松了标准,才有了最终的12%的通过率。如何控制?主要在于评卷的松紧程度。评卷松紧如何执行?首先,答错的题目肯定不能算你对的。其实相信在大家的答题中,会存在这么一些 不全对的作答(包括本人今年也有五六道这样的答题)。就是 答案选对,解答过程大部分也对,只是有一个参数或者一个公式取错了,但所幸对计算结果影响不大。那么这种题给不给分?这就看评卷的松紧了。这部分题目是可控的。
去年还传出一个消息是,机读过了53分的只是 象征性地阅卷,抽检一下,不会细看。主要看看你选对答案的题有没有解答过程(蒙的当然不能算你过了),抽查几道是不是有答对。因为考生实际分数在48以下,而又蒙到53以上,至少要蒙对5个题目,这种概率很小。懂概率的同志可以去算一下的!此举也是为了提高效率。 48——53分的卷子才是人工阅卷的重点对象!
这些消息是因为去年有一位同事的朋友的老总去参加了阅卷,传出来的。人工阅卷临近,每年建设部都会在各地设计单位中征集一批“专家”前往阅卷,到时一定会有很多消息传出来。希望大家能及时分享这种消息,能及时让广大正在焦急等待的考生们了解到更多今年的注考动态。 一注路上,有你有我,所以不孤单!
[ 本帖最后由 ken0750 于 2012-11-8 22:10 编辑 ]
全部回复(104 )
  • kankanqingchu
    kankanqingchu 沙发
    muruxuan 发表于 2012-11-7 12:47 加油吧,考友们!看看怎么控制的
    2013-10-29 11:40:29
  • kankanqingchu
    kankanqingchu 板凳
    了解一下
    2013-10-29 11:40:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
开始机读了吗?去年这个时候差不多开始了
去年11.07机读成绩已经出来了
