土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 自来水臭氧处理报价方案
自来水臭氧处理报价方案
发布于:2012-11-05 18:07:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
自来水臭氧处理报价方案
自来水臭氧应用概述
随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。
通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。
设备特点
1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 18027467975
2、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。
3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠。
4、放电单元配有独立的保险装置,单一放电单元出现故障 臭氧发生器价格不影响总体的正常工作。
5、采用PLC工控机监测控制系统,对臭氧浓度、水温、水流、电参数、气压等多种参数实施自动监测、报警与保护,保证系统安全正常运行并可按预置程序实现自动控制。
10克氧气源臭氧发生器配置列表
一:QD—Y10A 10克臭氧发生器:
(一)、产品组成:10G电源电路 (1个) 200W
10G脱羟石英管臭氧发生管 (1支)
空气分离器分子筛(制氧单元) (1组)
微型内置式无油空压机 (1台)
滤水/排水系统 (1组)
气源干燥系统 (1组)
电流表 5A (1个)
电压表 (1个)
电源指示灯 (1个)
臭氧指示灯 (1个)
风扇 (3个)
臭氧输出口 (1个)
流量计 (1个)
电源保险 (1个)
(二)、产品特点:
1、 风冷设计
2、 外壳为不锈钢
3、 内置制氧单元,氧气为气源,经过干燥过滤器,臭氧浓度提高
4、 氧气纯度:≥80%
5、 臭氧出口浓度:80-120mg/L
(三)、设备参数
机箱尺寸:485*400*1100mm 臭氧产量:10G/H
输入电压:220V(50HZ)
重 量:≤40KG
规 格:箱式
功 率:800W
(四):设备易损件:设备连接软管、臭氧输送抗氧化软管(此种为抗氧化硅胶管三个月更换一次具佳
设备出厂时,配备5米硅胶管,保险丝,曝气头,
(五):
售后服务:设备保修壹年(易损件除外),终身维护,设备如出 内置式臭氧发生器现故障,购方需要说明设备情况,供方当日回应。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
叶诗文:想参加男女混合泳 依靠冲刺战胜匈牙利名将
< 体育赛事11月3日晚,短池世界杯系列赛北京站在水立方落幕,继2日夺得女子200米个人混合泳金牌后,叶诗文3日又将女子400米个人混合泳金牌收入囊中。 尽管是短池世界杯系列赛,不过叶诗文的竞争对手中并不缺少名将,匈牙利选手霍斯祖就是其中之一,她在女子400米个人混合泳方面有不俗实力,曾夺得过罗马世锦赛该项目金牌。200米个人混合泳,叶诗文轻松击败这个对手。400米个人混合泳,霍斯祖给叶诗文带来不少压力,前50米叶诗文保持领先,不过随后被霍斯祖超越,蛙泳项目时,叶诗文夺回领先位置,但冲刺阶段两人并驾齐驱,最终凭借赖以成名的冲刺,叶诗文击败对手夺冠。
