土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷地网
防雷地网
发布于:2012-11-05 17:06:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问防雷地网一般是用什么材料,都是用扁铁吗?
一般的地网又是用什么材料呢?
地网的优劣怎么区别!
  • gweldcn
    gweldcn 沙发
    防雷地网一般使用的是铜覆钢材料,比如铜覆钢接地棒,接地线等,当然你说的扁铁也是一种材料。如果需要帮忙,可以电话我,18957313305 我在防雷接地产品行业做了8年,呵呵
    2012-11-07 09:02:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷引下线测试点可以设在室内吗?
有一大厅,是利用四周已建完的二层网点楼做围墙,另外在室内打几排柱子,采用独立基础,请问:防雷引下线测试点可以设在室内吗?我的问题是如果利用室内柱子做引下线,那么测式点能设在室内吗?我的印象中,测试点都是在室外,用接地电阻测量表,用两根电线分开钉入地下测量. 这两根电线一个40米,一个20米,如果测试点在室内,本工程中要通过很长的距离才能引到室外,如果可以用两根电线分开钉入室内地下测量.那么工程完成后地面已铺地砖,以后检测怎么办?
