正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板微滤的目的之一是要尽可能浓缩固体,因此膜组件必须为料液提供充分的过滤流道,PP/PE管式膜组件就尤其适合处理这种高固含量的料液。
PP/PE膜组件内的流道内径约为5mm,有效膜孔径分别为0.2微米和1微米;
PP膜具有优异的耐硬颗粒性能,特别适合从液体中分离硬颗粒(而对于一些硬质膜材料,比如陶瓷膜和金属膜,对硬颗粒尤其地敏感,一些磨蚀性颗粒可以在很短的运行时间内破坏这种硬质膜材料的活性层);
PP/PE膜组件具有良好的化学稳定性,这两种膜组件尤其适合化学工业;
PP/PE管式膜的两端密封采用焊接方式,不再需要其它密封部件。
PP/PE膜组件的特点:
操作安全性强
使用寿命长;
可提供膜孔径是0.2和1μm;
可以耐受所有pH值范围(0~14);
完全截留细菌,胶体和固体颗粒;
在实际应用中,浓缩侧不存在死区;
是对称的高分子膜,有非常优良的耐磨损性能。即使是膜表面发生了机械磨损,也不会改变膜的分离性能;
非常规范的流体状态,最优的使用膜面积;
可以采用最有效的膜清洗方法——反冲洗;
由于对称的膜结构,对固体颗粒具有良好的耐磨损性能;
两端密封采用焊接方式,不再需要其它密封部件;
应用领域
酸溶液
碱溶液
活性炭
催化剂
硅酸盐
碳酸盐
颜料
玻璃颗粒
二氧化钛的分离
从废水中分离人造钻石
