土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 沈阳现代制造服务学校采购太阳能光热设备公告
发布于:2012-11-05 16:50:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
沈阳现代制造服务学校 采购太阳能光热设备采购公告(第一次)
受 沈阳现代制造服务学校 委托,对 采购太阳能光热设备 项目在国内以 公开招标 方式组织采购。欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。现将采购事项公告如下:
一、采购项目基本情况
(一)项目名称:采购太阳能光热设备
(二)项目编号:CG20120813
(三)采购项目内容:
本项目共 1 个品目,本次采购 1 个品目。具体情况是:
第001品目:其他货物
(1)商务要求
序号 商务要求
1 太阳能生产厂家具有国家级颁发的电器类3C强制认证;
2 拥有ISO9001质量体系认证;
3 具备机电安装三级以上资质。
(2)采购内容
序号 名称 数量 技术规格
1 33°角1.8米100支真空管集热器 80台 真空管:a.玻璃管太阳透射比≥0.90(AM1.5);b.太阳选择性吸收涂层的太阳吸收比≥0.90(AM1.5);c.太阳选择性吸收涂层的半球发
射比≤0.030(80℃±5℃);d.全玻璃真空太阳集热管的平均热损系数≤0.6W/(㎡-℃);
联集管水箱:a.内胆为方形材料为SUS304厚度≥0.6mm,等离子氩气保护自动焊焊接成型; b.保温层采用聚氨脂高压整体发泡而成厚度≥50mm;c.外壳采用Q215A钢板镀锌厚度≥0.5mm,表面
喷塑;采购招标负责人:冯永良(招 标部)
支架:a.支架采用国标热镀锌50L角钢采用镀锌螺栓螺母连接;b.支架角度≥30度,最后排支架高度≤3.5米;
东北环境下,冬季低温晴好天气单台每日出产40~45°热水1000L。单台总面积>16㎡。
2 控制系统 1项 五型(2*45KW)2个
四型(45KW)2个
三型(24KW)2个
a.水温显示:水箱的水温显示范围为10~99℃;集热器、管道的水温显示范围为0~99℃,显示精度为1℃。
b.水位显示:水箱水位显示,0~4级。
c.防干烧进水:当满足电加热条件,但水位低于两级时(水箱水位显示0或1),自动打开进水至两级。
d.无水进水:当水箱水位显示为“0”时,立即进水至2级水位。
e.温控进水:当水箱温度超过水箱设置温度5℃,且低于设置水位时,自动进水。
f.定时电热:在定时灯点亮时,可以由定时器控制电热的启动与停止。
g.防冻电热:当水箱温度低于10℃时,打开电热,达到15℃时,关闭电热。
h.温差循环:检测集热器与保温水箱的温差,并进行热水循环。
i.定时定温管道循环:在定时时间段,检测管道温度,并进行循环保证打开水嘴开关有热水。
j.防冻循环:检测管道的温度,并进行循环,防止管道冻坏。
k.高温断续循环:当集热器温度高于95℃时,循环泵每循环10分钟,停20分钟。
l.联集管防冻循环:当集热器温度低于5℃时,打开循环泵,防止联集管冻坏。(试用)。
m.循环超时停止功能:当温差循环与管道循环长时间达不到循环停止条件时,自动停止循环。
n.漏电保护:在电源进线中设置了漏电断路器,当相线对地出现可动作的漏电电流时,电源自动切断。
3 组合水箱 1项 不锈钢组合水箱-05(36KW)1台
不锈钢组合水箱-04(27KW)1台
不锈钢组合水箱-08(45KW)5台
不锈钢组合水箱-16(90KW)1台
a.采用拼装水箱(1000×1000、1000×500的模块),内胆板材为SUS304-2B不锈钢厚度≥2mm;
b.保温层为密度≥35kg/m3的聚氨酯模块,厚度≥80mm;
c.外壳采用Q215A钢板镀锌厚度≥0.8mm,表面喷塑,外壳和保温模块通过自攻螺钉固定于内胆固定板上;
d.现场组装避免焊接,热镀锌螺栓连接胶条密封,内胆内部通过拉筋和支撑进行加强;
e.电加热螺母外面焊接套管防止电加热螺母直接与保温层接触而引起失火;
f.同时外设不锈钢电加热盖,防雨防晒且外形美观
4 电加热 126支 3KW/支
a.管材采用英格莱800镍含量≥33%镉含量≥22%;
b.抗干烧能力≥72小时;
c.元件从环境温度升至试验温度时间≤10min。
5 热水循环泵 1项 流量17.4t/h,扬程19.5米,输入功率900W, 6台
流量19.8t/h,扬程15.5米,输入功率900W, 4台
流量6t/h,扬程15米,输入功率330W, 8台
a.内部采用特殊防腐镀层,是不生锈的绿色产品;
b.采用最新机械技术,实现最小振动和最低噪音功能;
c.高质量的控制板,实现稳定的运转;
d.采用了新型的工艺设计,使得组装容易,维修保养方便;
e.采用了防止杂质卡住电机的结构设计;
f.耐温120℃,铸钢泵壳,石墨或碳化硅密封片。
6 水箱间循环泵 4项 流量7.8t/h,扬程5米,输入功率330W, 2台
c.高质量的控制板,实现稳定的运转;
e.采用了防止杂质卡住电机的结构设计;
7 供水循环泵 1项 流量25t/h,扬程25米,输入功率1800W, 4台
流量11.4t/h,扬程5米,输入功率265W, 8台
流量13.8t/h,扬程7.5米,输入功率410W, 4台
c.高质量的控制板,实现稳定的运转;
e.采用了防止杂质卡住电机的结构设计;
8 水处理器 1项 JSY-50 3台
JSY-40 1台
JSY-32 1台
JSY-25 1台
a.磁体材料为钕铁硼稀土永磁,垂直中心磁场强度≥160MT,耐压≥1.5MPa;
b.灭菌、灭藻、阻锈、防腐;
c.设备连续运行不需清洗,无需化学药剂,无二次污染。
9 电磁阀 1项 ZQDF-1-32AC220 8个
ZQDF-1-40AC220 10个
ZQDF-1-50AC220 4个
a.AC1000V、DC500V正弦交流电压下1分钟内无闪络、击穿;
b.1.6MPa水压下10分钟内阀体表面无渗漏;
c.1.0MPa水压下10分钟内各连接部位无渗漏。
10 电缆 1167米 符合国标
11 管道 1项 DN80 300米
DN65 210米
DN50 270米
DN40 330米
DN32 180米
DN25 138米
a.全部热镀锌国标管道;
b.2.0MPa压力15s内无渗透和损伤;
c.符合GB/T7306 B级 极限标准;
d.螺纹轴线偏差±15mm。
12 保温 1项 DN95/40mm厚 300米
DN80/40mm厚 210米
DN65/40mm厚 270米
DN55/40mm厚 260米
DN47/40mm厚 180米
DN40/40mm厚 180米
a.聚乙烯保温棉导热系数≤0.034,回弹率≥20%;
b.耐低温性强,在-170℃条件下,物性不变化
13 铝皮 1200米 0.2mm厚,铆接
14 阀门 1项 DN80 24个
DN65 36个
DN50 28个
DN40 22个
DN32 32个
DN25 78个
a.全部采用全铜质阀门,
b.关闭状态双向0.6MPa气压持续15秒泄漏量为零;
c.半开状态,单向手轮反复4-5圈,上密封,体与盖连接处、阀体均无泄漏;
d.螺纹表面粗糙度Ra≤6.3um,牙型标准,无乱牙、断牙现象;
e.壳体2.4MPa水压持续15秒无泄漏,无结构损伤。
15 管件 1项 DN25~DN80
a.全部热镀锌国标管件;
d.螺纹轴线偏差±15mm。
16 排气阀 55个 DN25
a.铝质外壳,浮球式,高温排气阀,符合GB/T7306.1-7306.2管螺纹规定;
b.保证偶然的外部气流不会损坏排气孔;
c.保证浮子在阀体体内自由运动,保证排气阀关闭时密封件能完全封闭。
17 安全阀 27个 DN15
a.整定压力:0.15MPa,整定压力的偏差:±0.05MPa
b.阀体:黄铜GB/T20078-2006 CW617N(CuZn40Pb2),手柄: 不锈钢 1Cr18Ni9Ti,弹簧:Ni42CrTi(3J53),阀芯:黄铜GB/T20078-2006 CW617N(CuZn40Pb2),阀垫:硅橡胶。
18 防冻带 1200米 a.耐高压性能:能承受4kV—6kV浸水耐压试验,无击穿现象。
b.绝缘电阻:每米成品电热带的绝缘电阻不低于20MΩ(DC 2.5KV)。
c.低温弯曲性能:在-20℃±1℃时,放置24小时,弯曲三次面无裂纹。
d.最高表面温度: 额定电压时,低温加热带表面温度不高于85℃。
e.最高维持温度:低温电热带≤75℃。最高承受温度: 105℃。经过f.高温烤箱105℃±2℃ 时放置24小时以上,放置前后最高维持温度降低不超过8℃。
f.标称功率:在额定工作电压及系统温度为10℃时,每米电热带的标称功率为25W。
g.热稳定性:在额定工作电压及室温时,PTC芯带通断1000次(通断算一次)后标称功率不低于试验前标称功率的70%。
19 辅料 1批 焊条 油漆 支架 生料带 切片 铆钉等
20 安装费 1项 设备安装调试(含高空作业安全维护费、室内管道连接、包括128个房间的室内管线以及末端出水调节、花洒)等费用
21 基础费 10立方米 集热器水箱基础 C20混凝土
22 运输费 1项 设备材料(约90立方米)运输费。
23 太阳能避雷改造、咨询费 1项 专业避雷防雷公司设计指导施工
24 主管路冷水水表 25块 DN200 高密度防腐防锈,精准流量测试,全不锈钢材质
25 主管路热水水表 8块 DN50 高密度防腐防锈,精准流量测试,全不锈钢材质、耐高温
(3)合同款支付
待沈阳市财政局收到有效的收款及履约验收凭证后, 分期 支付。具体付款顺序、条件和比例如下:
付款序号 付款条件 付款比例
1 货到并验收合格后 70%
2 安装调试完毕并验收合格后 25%
3 质保期满后 5%
二、合格投标供应商的资格条件
六、接收投标文件截止及开标时间
接收投标文件截止及开标时间:2012年11月19日09时30分 。
㊣报名方式:报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
㊣联系方式:
㊣采购招标负责人:冯永良(招标部)王晶
㊣移动手机:18301236050
㊣联系电话:010-63347001
㊣传真号码:010-63347880
㊣电子邮箱: zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
㊣报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;
㊣企业投标前请来电索要登记表后传真到010-63347880
㊣未经许可,本信息未经授权严禁转载引用内容
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
沈阳星河铜业有限公司电缆采购项目招标公告
沈阳星河铜业有限公司电缆采购项目招标公告 招标人:沈阳星河铜业有限公司 项目名称:沈阳星河铜业有限公司电缆国内招标采购项目编号:0819-1240-COCLN28/01采 购 人:沈阳星河铜业有限公司1、采购内容:电缆 1套 (具体数量及技术要求请参招标文件第三部分) 2、采购方式:国内招标采购3、招标文件的发售:2012年11月05日9:00--11月12日16:00发售招标文件,人民币300元/本,招标文件售后不退。
