导电润滑脂,导电脂,导电油膏
简介:
埃科润滑脂EccoGrease EC10-3是由高纯度导电碳黑稠化合成油并加有高分子导电剂、抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成的黑色导电油脂。此导电润滑脂设计用于复印机、打印机、计算机、跑步机的静电释放和接地保护部位,降低接触处的接触电阻、提高导电性能及长效润滑。适用温度范围:-30~+150℃。
性能特点 :
※ 优异的导电性和耐电化腐蚀性,高温时不会软化;
※ 优异的耐热性和氧化安定性,极低的油扩散性和和蒸发损失;
※ 极低的接触电阻和摩擦系数,有效降低接触温升,减少接触磨损;
※ 优良的金属(钢/铜/铝)防腐蚀保护,与大多数塑料、橡胶良好相容。
推荐应用:
※ 推荐用于可能产生静电的场合,如复印机、激光打印机、数码一体机的充电辊和感光鼓轴销等部位疏导电流及润滑;
※ 适用于高低电器开关,高电压电机轴承,电镀生产线,计算机/跑步机等电接触面或需接地部位,铜/铝等金属导体接头、导电滑环的导电、润滑与防护。
※ 导电油脂可以将计算机仪器的滚珠轴承中产生的静电引导开,避免由于蓄积静电产生电弧而加速毁坏轴承滚珠或轨道的表面。在跑步机上应用也是防止了橡皮跑步带所产生的静电而导致轴承毁坏。导电油脂用于激光打印机和复印机,可以将感光鼓组件中产生的静电引导开。
产品俗名:
导电润滑剂,导电性润滑剂,通电性润滑脂,导电级润滑脂,电接触导电脂,导电油脂,电力脂,接头保护剂,通电油,通电润滑油,导电润滑油脂,黑色导电油,复印机导电润滑脂,打印机导电脂,缝焊机导电润滑脂,导静电润滑脂, 除静电润滑脂,导静电油脂,导电油膏,黑色导电润滑脂,导电轴承润滑脂,轴承导电润滑脂,导电滑环用润滑脂,导电环润滑脂,直发器导电润滑脂,防氧化导电脂,烫发机导电润滑脂,直发器导电脂,硒鼓导电膏,硒鼓导电润滑脂,黑色导电油
EccoGrease埃科润滑脂,满足不同的特殊要求!
联系人:欧阳海
联系电话:18820294728
网址
http://www.szecco.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
