土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 控制系统
控制系统
发布于:2007-06-25 02:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备:
温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
温度控制器控制方法一般分为两种:一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
温度控制器可分为:
1.机械式温度控制器分为:蒸气压力式温度控制器、液体膨胀式温度控制器、气体吸附式温度控制器、金属膨胀式温度控制器。
其中蒸气压力式温度控制器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式温度控制器都以这类温度控制器为主。
2.电子式温度控制器分为:电阻式温度控制器和热电偶式温度控制器。
温度控制器工作原理:
1.蒸气压力式温度控制器
温度控制器波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
2.电子式温度控制器
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调温度控制器的传感器大都是以热敏电阻式。
冰箱温度控制器原理:
冰箱温度控制器主要是有一个反馈电路和一个比较器组成。当设定箱内温度后,会用温敏电阻测量箱内温度,当高于设定温度时,会加大功率,加强制冷,反之减小;这样一直作用,就会使之达到设定温度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教冷冻油对制冷系统的影响问题
R134a制冷系统故障:制冷速度慢,制冷效果差,回气压力高。压缩机、膨胀阀均无问题,只是冷冻油加多了,是否会造成回气压力低的现象?
