土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教(望论坛的朋友热情回复)
请教(望论坛的朋友热情回复)
发布于:2007-06-24 22:57:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问高强度螺栓承压型连接的时候,剪切面在螺纹处的时候,有效直径是怎么计算的?有效面积怎么计算?
普通螺栓的剪切面在螺纹的时候,用螺栓的直径,还是有效直径?
当螺栓承压型连接的时候,剪切面只有一个的时候,较小的总厚度t是怎么确定的?
当计算一般受压的构件的计算高度的时候,一端刚接,一端铰接的时候,系数是理论值0.7,还是推荐的0.8,规范那里有说明?
排架方向和垂直排架方向究竟怎么区分?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高空镂空结构风荷载计算
我现在有一个在一高层建筑(100米以上)的顶部做一钢结构的造型,为一四棱锥形状,采用钢结构,表面为玻璃百叶,没有保温和防雨要求,请问各位高手,此钢结构的风荷载如何计算,即风荷载的体型系数应该按照什么取?
