土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析室内装修中的给排水设计
浅析室内装修中的给排水设计
发布于:2012-11-05 14:50:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
引 言
我国建筑给排水历史的三个阶段:一是初创阶段(1949-1964年)。期间《室内给水排水和热水供应设计规范》开始试行,其主要标志是我国开始设置给水排水专业,培养出建筑给排水专业技术人员,开始形成自己的专业队伍,并明确了室内给水排水和热水供应设计规范要求。二是反思阶段(1964-1986年)。通过工程实践,对以往机械搬用国外经验并造成失误进行了认真反思,进而形成和确立有我国特色的建筑给排水技术体系,提出了新的《建筑给水排水设计规范》替代了原有的建筑给排水设计规范。三是发展阶段(1986年至今)。1986年以来随着建筑业的发展,专业队伍已具备经过专业培训的设计、施工、安装、管理人员;技术上积累了一定的实践经验,并借鉴了国外的新技术,建筑给排水设计规范修改也是很频繁,建筑给排水设计规范越来越合理和成熟,出现了1997年版本的《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)和2003年版本的《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003。
1给排水管道敷设问题
设计人员应改变上一层的卫生间管道在下一层楼板顶安装的旧做法;倡导本层的管道在本层敷设的原则,卫生间统一做成下沉式卫生间,按过去的老做法把下水管道统一布置在地坑内;卫生间地板面不下沉,而使用后出水式座便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道在地面以上敷设与立管相接,厨房取消地漏或用侧墙式地漏,把洗菜池的排水管放在地面以上接入立管,这样做可以使下水管道每层水平分隔开,如有漏水则不影响下层住户,检修时也可以独户进行。另外、设计时尽最把排水管立管设于外墙,位于建筑物阴角,有条件的最好在卫生间内设置管道井。这样做可以使室内卫生间、厨房水平与竖向均没有明管,空间宽敞、洁净,把污染源—污水隔绝在外,避免由于管道频繁穿越搂板而引起上下层漏水的现象。
2给水支管敷设
2.1住宅给水支管管径一般口径de≤32mm或de≤25,小管径的塑料给水管,呈弯曲状态,且热稳定性差,故住宅给水支管提倡采用埋墙暗设。
2.2支管设在砖墙里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de;采用金属管件连接时,须加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡将管子固定在管槽内。
2.3小管径给水支管de≤20mm,可暗设在楼面找平层里。施工时在楼板面上开管槽,槽宽为de+10mm,深为1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。
2.4墙体内埋水管,要做到合理布局;槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,提倡水管凹槽做防水;管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清楚。
3排水支管敷设
住宅室内排水横支管应敷设在本层套内,这样排水横管渗透时可避免污水进入邻户,管道维修时也不会影响到邻户的正常生活。即使管道有安装和使用问题,也可以很轻易的在本层户内解决,再也用不着敲楼打洞。
3.1厨房:排水横支管在本层楼板面上接入排水立管方法:厨房地漏可选用侧墙式敷设,并加P型存水弯或者取消地漏,洗菜池的S型存水弯安装在楼板地面上,这样整个厨房的排水支管不会落在下层空间,即可增大厨房的使用空间,也便于住户维修。
3.2卫生间:排水横支管在本层敷设具体措施:采用下沉式卫生间。卫生间楼板面下沉400mm或450mm,排水横管暗埋在下沉空间里。蹲式大便器,宜选用带存水弯的大便器,直接将蹲式大便器装设在排水管接管口上。卫生间地板面不下沉,而使用后出水式座便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道也在地面以上敷设与立管相接。实现卫生间的排水横支管埋设本层的地面而不进入邻户,又增加了卫生间的空间。在暗埋排水管道安装时,卫生间地面施工质量一定要严格把关,地坑要经24小时“蓄水试验”试验无渗漏,防水验收合格后施工,以免给日后使用中留下隐患。
3.3有些住宅楼上楼下卫生间、厨房不对应,部分厅或房的上部是卫生间或厨房,还有的卫生间或厨房的下面是阳台或露台。碰到这种情况时,一般不能在下层空间的上部敷设徘水横管,也不能降低卫生间地坪,排水横管的设置需经非凡处理。具体作法是在卫生间靠外墙面上敷设排水管:装设后出水式坐便器、侧墙式地漏,出墙式排水栓。这一作法的好处是排水横管只在卫生间内敷设,不影响下层对应空间正常功能的使用。
3.4阳台:选用侧墙式无水封地漏,这样保证了排水横支管在本层楼板面上接入排水立管,而且今后阳台地漏又不会失去作用。
4建筑给排水设计问题分析
4.1管道噪音问题
4.11给水管道压力超过0.3~0.4MPa且管径≤20mm及管路较长时,管道会产生啸叫和振动,这主要由高速水流动力与管道系统产生共振所致。综合防治措施有适当加大管径、采用曲挠橡胶接头、支架与管道接触处加橡胶垫以及加装减压阀等。但注意减压阀本身也有噪音,要经反复调试,使噪音减至最小。
4.12排水管道噪音问题。排水管的水流呈不充盈和重力流状态,噪音难免,且受管道材质影响。试验资料表明,DN100管当流量为2.7L/s时铸铁管噪音值为46.5dB,PVC—U管噪音值为58dB,故在要求安静的高档房间內(睡房除外),宜选用柔性连接铸铁管。新产品芯层发泡隔音PSP管,隔音效果好,价格略贵,也可选用。
4.13适当增设单体建筑户外控制阀门。传统的住宅给水设计是在每一根立管的底层出地面处设切断阀门,而户外小区内则是一个建筑楼群组共用一个地下控制阀门。笔者认为立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止“事态的进一步扩大”。而小区内多设阀门的目的则是为了物业管理部门在对楼上某住户的管道进行维修时,能方便地从楼下户外将水源关闭,从而减少对一楼住户的干扰。事实上,下水道堵塞和管道维修均在所难免。笔者认为以停水范围不超过100户时设室外总控制阀为好。
5结束语
总之,室内装修是一门综合性很强的学科,涉及到社会学、心理学、环境学等多种学科,还有很多东西需要我们去探索和研究。
参考文献
[1]给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-1997
[2]小康住宅厨房卫生间设计要点
[3]张思中.关于室内给排水设计的思考[J].科技信息.
本文转自论文发表,原文地址http://www.zhjscn.com/lunwen/jianzhu/704.html,转载请注明来源
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈市政给排水施工中的管材选择
1前言在市政污水工程中,选择合适的管材对工程的质量、造价及环境效益有着较大的影响。近几年市政工程使用的管材主要为钢筋混凝土管,新型管材:如塑料管、玻璃钢管在市政排水中的应用也日益普遍。事实上,国外从上世纪五十年代即开始在市政排水中大量采用新型管材。就 UPVC 一种管材用于输送污水而言,美国占 23%、日本占 18%、西欧国家占 17%。1995 年,UPVC 管材的人均消费量:美国高达 8.3kg、日本达 4.27kg、西欧达 4.18 kg、加拿大达 4.07 kg。西欧国家聚烯烃管材的人均消费量也高达 4kg,1995 年美国 HDPE(高密度聚乙烯管)人均消费量已达 1.38kg。尽管从上世纪 80 年代开始,我国已开发出了聚氯乙稀(UPVC)、玻璃钢夹砂管(RPM)、聚乙烯管(PE)、铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚丙烯管(PPR)、工程塑料管(ABS)、高密度聚乙烯管(HDPE)等管材,但产量仍很低。其中 UPVC 管的人均消费量不到 0.3kg,与发达国家还有较大的差距。
