土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤膜保存,注意事项
超滤膜保存,注意事项
发布于:2012-11-05 14:21:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超滤膜没有使用前一般都是浸入保护液中进行密封保存以防止湿态膜脱水后产生收缩,膜孔变小,使膜结构破坏,水通量下降。
一、短期保存:超滤膜如暂停使用时(少于10天时间)应对超滤膜杀菌反冲洗一次,在反冲洗水中加入15ppm(ml/L)的HY-240杀菌剂后再将超滤膜的进水阀、排放阀和调节阀关闭,保持超滤膜的密封和灭菌作用。
二、长期保存:超滤膜如长期停止使用时(超过10天),先对超滤膜进行杀菌反冲洗一次,然后在超滤膜内注入HY-310保护液后密封保存(最好是RO水)。
  • a459289431
    a459289431 沙发
    呵呵 同上
    2013-05-26 00:30:26
  • tanoys
    tanoys 板凳
    做膜的做工程的人都知道这个吧
    2012-11-05 15:45:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透膜污堵分析及清洗设备设计
分析的方法,清洗设备的设计方法。
