土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 办公室通风问题请教!
办公室通风问题请教!
发布于:2007-06-24 17:03:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
生产厂房旁边的一排办公室,宽10米,长200米.两层,有20多个办公室,每个办公室都有立式空调,
请教:如何考虑送排风问题?
每个房间装排气扇,使用单位嫌噪音太大;使用单位要求用风管整体排风.大家说合适吗?
至于送风的问题,是用风管送新风呢?还是单个房间送风?
还有其他的好办法吗?
全部回复(10 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    我觉得9楼的回答很有针对性!普通办公室其实是可以不做通风设施的,但是楼主说的这个办公室与工业厂房连在一起,厂房里说不定是有气味的,那么就应该考虑正压。希望楼主能够回来继续讨论。
    2007-07-02 21:20:02
  • woaiche
    woaiche 板凳
    个人认为可以不用考虑通风
    学习中
    2007-06-29 13:45:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层建筑楼梯间加压送风测试
45层的高层建筑,在41、27和8层安装防排烟设备,由上至下分为三个区域。请教:楼梯间正压调试时,是否打开该楼梯间的所有正压送风机(三台)?
