正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
1.不是没有重新计算,而是因为你是刚性柱墩,在45度冲切线的里面,所以对冲切没有影响,2.按照45度冲切线,上柱墩尺寸大小刚刚满足的(还有筏板的厚度)柔性柱墩的,同样尺寸的下柱墩这时候就是刚性柱墩,把两种柱墩画出来就很好理解了
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
跳出这么一个东西(附图),我用别的模型算了是可以的,所以不是软件问题,应该是我的模型问题,下面附上模型请高手帮忙检查看看,搞了一整天,不知道问题出在哪里
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
rwenling1
沙发
2017-12-18 15:49:18
ffffff9690
板凳
上柱墩小了可能冲切能过去,下柱墩小了冲切不容易过去,下柱墩要大于柱子的冲切面
2016-08-24 15:26:24
加载更多1.不是没有重新计算,而是因为你是刚性柱墩,在45度冲切线的里面,所以对冲切没有影响,2.按照45度冲切线,上柱墩尺寸大小刚刚满足的(还有筏板的厚度)柔性柱墩的,同样尺寸的下柱墩这时候就是刚性柱墩,把两种柱墩画出来就很好理解了
